| svjatoy |
Дата 21.07.2016 - 15:13
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
двигатель 4g63 DONS может у кого есть доступ к базам мицубиси? я не могу найти обвязку эбу и расположение проводов. а так же схему самого эбу. и есть шальная идея: на акум повесить стабилизатор напряжения на 5вольт и подать эти 5 вольт на провод датчика. есть шанс таким образом обмануть мозги? |
| submehanic |
Дата 21.07.2016 - 15:46
| evgen58 |
Дата 21.07.2016 - 16:15
Для этого нужно просто блок питания стабилизированный иметь на столе с плавной и грубой регулировкой бывают от 2-15 вольт. |
| svjatoy |
Дата 21.07.2016 - 20:37
так же мне непонятен алгоритм работы: датчик это резисторс одной чтороны минус с другой +5 так по каким контактам и как мозг считает. если он считает что-то по напряжению+5 вольт то просто подать 5 вольт не выйдет мозг сума сойдёт. но ошибку то он выдаёт!!!! и именно ошибку на эти 2 провода(датчик 2 провода) полностью исправного датчика. вот тут алгоритм неясен. была бы схема можно было бы чтонить подумать. |
| karel |
Дата 21.07.2016 - 20:43
| колдун |
Дата 21.07.2016 - 21:18
| svjatoy |
Дата 21.07.2016 - 23:22
а теперь глобальный вопрос!!! нет в продажах блока md176814 а есть блоки MD311121. по дата шитам они от одной машины, от одного двигателя. даже количество и конфигурация разьёмов одинаковы. был бы очень благодарен если у кого есть схемы этих блоков или хотя бы одного из них. или может кто-нибудь знает разницу между ними. а то оочень неохото чтобмашина в сервисе место занимала пока ищют мозги на неё. |
| svjatoy |
Дата 29.07.2016 - 22:25
вот что накопал: Объясню коротко. Сначала 91-93 гг. Эбу делали на 6-ти болтовые с МКПП с АКПП и на 7-ми болтовые с МКПП и АКПП. Т.е. грубо говоря было более 4-х разновидностей ЭБУ не взаимозаменяемых. с 94 -го ЭБУ начали унифицировать. 121 - унифицированный. Идет на 7-ми болтовый 4G63 DOCH и 4G63DOCH турбо Хоть с АКПП, хоть с МКПП. Т.е. у него универсальная прошивка (все топливные карты и варианты датчиков и т.д.) по состоянию с 91го по 96ой годы. Грубо конечно, но примерно так. в итоге был заказан эбу MD311121. встал без перепиновок. тачка завелась. 5 вольт появилось обороты плавают на 200 обротов, а не как раньше. так что проверено ставить можно! проблема только с самодиагностикой надо разьём переделывать |
