> Uaz-hanter 2015, акселлератор
golubev611
Дата 9.08.2016 - 20:08
Чувашия, г. Чебоксары
Пользователь №: 30128
На форуме с: 17.10.2014
А не в обиду, вы просто обьясните
golubev611
Дата 9.08.2016 - 20:16
TSI ,не парься, че знаешь выкладывай- у нас особых секретов нет
тси
Дата 9.08.2016 - 20:22
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Здесь есть спецы я уазами занимаюсь случай от случая. А так берёшь схему своего ЭБУ и прозваниваешь.
golubev611
Дата 9.08.2016 - 20:26
Да, вообще, при чем тут дтож, он на запуск какое влияние имеет?
golubev611
Дата 9.08.2016 - 20:30
У вас есть ссылка на Bosch17.9.71 ,распиновка разъемов,буду премного благодарен
Дата 9.08.2016 - 20:42
http://www.rambase.ru/2014/09/bosch-me1797-pinconnector.html
Вот распиновка, и Вы не тот датчик ТОЖ поставили, не Вы первый да и последний тоже.
Дата 9.08.2016 - 21:39
Дыхание ровное и спокойное ,расслабьтесь ,а теперь сами подумайте при чём здесь ДТОЖ .Например ЭБУ "видит" температуру охлаждающей жидкости -45*С .Что будет делать ЭБУ для того чтобы запустить двигатель,правильно,ОБОГОЩать смесь,что будет делать ЭБУ при температуре жидкости в системе охлаждения при +150*С ,правильно обеднять её,так,как двигатель перегретый и он будет снижать его мощность.Обедняя смесь до минимум ,как запустить двигатель на сверх бедной смеси?
Ну а при чём здесь действительно,датчик ДТОЖ!!!
Элементарное вас спрашивали параметры той же температуры ,которые "видит" ЭБУ ,к нормальным будет относится температура окружающего воздуха в помещении которая должно быть примерно такая же ,как и температура в помещении где находится авто в показаниях сканера.
Дата 10.08.2016 - 07:45
Это уже на помощь автовладельцам больше похоже.
И зачем две темы по одной и той же проблеме?
В старом ЭБУ обрыв сигнальной массы датчиков (в частности ДТОЖ), поэтому он работает в аварийном режиме. Как с неисправным ДТОЖ или совсем без него.
А новый ЭБУ, видит показания температуры. Но неправильные. Причём, похоже, сильно не правильные.
Внешне одинаковые датчики, бывают с положительным и бывают с отрицательным температурным коэффициентом. Плюс к этому - очень много брака. Какие применяются с МЕ17.9.7 не скажу. Как проверить правильность выбора и исправность датчика, ответил в другой теме.
Удачи.
golubev611
Дата 18.08.2016 - 19:01
Поменял датчик АД - все в норме .спасибо всем!тема закрыта
adam
Дата 25.08.2016 - 14:58
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Закрыта возможно временно )))Как мог взорваться ДТОЖ? Да просто на него пришли 12в !!! Да и на ДАД тоже ,только он скончался без взрыва ......
