> тоита авенсис не заводится, проблемы с двигателем
Кана
Дата 26.07.2016 - 12:32
Казахстан Тараз
Пользователь №: 33602
На форуме с: 14.02.2016
Всем День Добрый
тойота авенсис 2006 бензин, автомат, объем 2,4, не заводится, нет искры и сигнала на форсах, иногда может завестись и полдня ездить без проблем при этом чек не горит, делали диагностику ошибок нет, есть подозрения на иммо, имеется автозавод, подскажите плииз где копать
Дата 26.07.2016 - 19:21
Если сигналка рубит иммо,то при незаводке должна быть ошибка по иммо. Попробуй отключить сигналку на время и запусти двс..
posoh
Дата 27.07.2016 - 08:13
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
может ошибки не писать если неправильно подключен обход ИММО. т.е если при включении зажигания остается включен и обходчик. Я бы с него начал.
Дата 27.07.2016 - 08:16
Вы считывали ошибки! А диагностикой тут и не пахнет....
Кана
Дата 27.07.2016 - 19:11
Казахстан Тараз
Всем ответившим спасибо
проблема решилась дело было в иммобилайзере, видать при установке сигналки плохо закрепили ключ
andreidark
Дата 1.08.2016 - 15:16
Красноярск
Пользователь №: 31350
На форуме с: 20.03.2015
Обычно такое бывает когда в поле действия антенны иммо попадает сразу два чипа. Значит что то неверно в подключении модуля обхода
