| прапорщик |
Дата 1.08.2016 - 23:44
![]() Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| picnic |
Дата 2.08.2016 - 08:25
КЗажигания ,вторичная обмотка сопротивление не менее 8кОм. Проверь сопротивление в крышке распределителя меж угольками Считай ошибки в колодке под капотом Te1-E1. 14 и 15 коды будет свидетельствовать о проблеме с коммутатором или цепи обратной связи с ЭБУ двигателем. 12 -Датчик коленвала индуктивные,замерить сопротивление . |
| прапорщик |
Дата 2.08.2016 - 10:24
| колдун |
Дата 2.08.2016 - 12:30
| garanat |
Дата 2.08.2016 - 14:50
| kusancho |
Дата 2.08.2016 - 18:44
![]() г. Таштагол Профиль Группа: Профи Сообщений: 25 Пользователь №: 15802 На форуме с: 18.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну раз форсы клацают, значит сигналы с датчика идут (датчик индуктивный в трамблере, вы же трамблер снятый крутили?). Проверяйте далее- сигнал с эбу на коммутатор ну и далее. ДД в наличии? фото бы скинули что ли? Чтоб особо не гадать. |
| Харитон |
Дата 2.08.2016 - 19:19
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 2.08.2016 - 19:26
Слишком новая. В этой книге только DIS и COP. |
| Goodvin |
Дата 2.08.2016 - 19:45
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| decoder |
Дата 2.08.2016 - 21:10
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| прапорщик |
Дата 2.08.2016 - 21:36
Дата 2.08.2016 - 21:39
| колдун |
Дата 3.08.2016 - 09:54
Год выпуска: 1985 - 1989 Код кузова: AT160 ST160 ST162 ST163 Двигатели: 4A-GELU 1S-iLU 4S-Fi 3S-GELU 3S-GE 3S-FE Corona Год выпуска: 1987 - 1992 Код кузова: AT170 AT175 CT170 ST170 ST171 Двигатели: 5A-F 4A-FE 4S-Fi 3S-FE 2C |
| Василич |
Дата 3.08.2016 - 13:30
| прапорщик |
Дата 3.08.2016 - 18:42
