| Rais |
Дата 6.08.2016 - 16:48
![]() г. Новокузнецк Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 34359 На форуме с: 10.06.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Теперь думаю: а ведь есть причина выхода из строя этих транзисторов... В апреле месяце менял генератор, вроде все заработало как надо. После того как отказало зажигание подключили ELM 327 mini... он ошибок не нашел, но я обратил внимание, что при пуске двигателя прибор фиксирует 19,5 вольт в бортовой сети. Через секунду-полторы стабилизируется на уровне 13,9 -14,1 вольта. Может быть этот бросок по напряжению и выводит из строя управляющие транзисторы? В июне месяце в этом-же ЭБУ был заменян транзистор управляющий бензонасосом... Неужто причина выхода их из строя - генератор? |
| Rais |
Дата 6.08.2016 - 17:26
| Андрей |
Дата 7.08.2016 - 09:43
Однако качество массовых соединений посмотреть не помешало бы... |
| Rais |
Дата 7.08.2016 - 11:41
| Андрей |
Дата 7.08.2016 - 12:00
У ЭБУ стрелочным вольтметром проверить нужно сколько там в момент пуска (и с выхода генератора разумеется). Если есть рывок за 14-15 В, то разумеется это плохо. Замер с АКБ не показатель - могут быть разные линии питания и т.п. Имейте ввиду что стрелочный покажет меньше от остальных чуда-приборов, но смысл будет тот же. А проще не ломать голову, а прочистить все "массы"... так.. для порядка. |
| Rais |
Дата 7.08.2016 - 15:00
| Rais |
Дата 8.08.2016 - 16:42
Зачистил все контакты массы и поставил катушку зажигания б/у, все работает ! Спасибо всем за отклик и помощь! |
Страницы: (2) 1 [2] |
