> ген. Г9695.3701-1 нет зарядки.
smg
Дата 3.08.2016 - 13:07
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
генератор от тракт. мтз 80 ( со стартером) . варили ушко крепления. водрузили на место нет зарядки. РРН проверил как обычно: (+) на Б,(-) корпус, при этом на выходе на обмотку возбуждения между Д и Ш - 0,0 В.( может надо было мерит относительно (-)а )?Между Б и Д по схеме R= 160 Ом должен быть, где он расположен? я его не нашёл. Заменил РРН (аналог)- всё так-же.
Подаю кратковременно на обмотку возбуждения параллельно РРН 12 В (+) на Д, (-) на Ш , гена возбуждается и работает сам по себе. Вопрос: как правильно проверить работоспособность РРН 7302.3702? Может "новый" тоже бракованный? спасибо.
Дата 3.08.2016 - 13:36
Дата 3.08.2016 - 13:46
Проверять:минус на корпус,на Б и Д +,с выхода Ш-регулируемый минус,выход на возбуждение.Вы когда проверяли если бы вспомнили,что Д при работе запитывается плюсом с трио дополнительных диодов то всё бы получилось.
smg
Дата 4.08.2016 - 08:45
зко. казахстан
спасибо за подсказки. своё реле оказалась годным. только вот R=160 Ом где упрятан? Если на В и Д подать (+), то гена возбуждается. но на Д по схеме сидит блокиратор стартера.Что можно приколхозить заместо сопротивления? И ещё вопрос: почему не возбуждается сам без АКБ? Обмотка возбуждения R=4 Ом.
тси
Дата 4.08.2016 - 12:23
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Лампочку приборную . Новые генераторы сами обычно не возбуждаются без контрольной лампочки а на стврых хватает подсоединения одного + на болт м6.
Дата 4.08.2016 - 12:31
Не возбуждается сам-попробуйте поменять местами выводы обмотки возбуждения на контактных болтиках.Иногда остаточнывй магнетизм якоря(за счёт его он и начинает возбуждатся) и поле катушки возбуждения гасят(на начальном этапе)друг друга.Второе:иногда сам не возбуждается из-за того,что долго не работал и остаточный магнетизм пропал.Начните с первого.Клема Д должна запитатся +-м с дополнительного трио диодов в диодном мосту,а на них появится ток за счёт остаточной намагниченности железа якоря.Если трио нет в диодном мосту то реле-регулятор старого образца и на нём Б и Д соединены сопротивлением 160 ом,там ещё конденсатор стоял.
smg
Дата 17.08.2016 - 15:02
зко. казахстан
запоздал немножко с ответом . проблемы иннета были
спасибо Василич. поменял концы обмотки возбуждения -заработала без АКБ. но какое это имеет значение для генерации?
Дата 17.08.2016 - 15:28
Я же описал всё подробно:.Иногда остаточнывй магнетизм якоря(за счёт его он и начинает возбуждатся) и поле катушки возбуждения гасят(на начальном этапе)друг друга.Тоесть,за счёт остаточной намагниченности железа якоря,вырабатывается маленькое переменное напряжение,которое выпрямляется тремя доп диодами и идёт на питание катушки возбуждения.Если поле остаточного магнетизма и поле создаваемое первоначальным током будут против друг друга,то самовозбуждение не произойдёт.
Дата 21.08.2016 - 19:32
Пользователь сейчас на форуме
Дополню для полного,в этом генераторе на якоре присутствуют ещё и постоянные ферромагниты ,от их и происходит первоначальное самовозбуждение.
Ранее в 700 Вт-ных ,три фазы магниты в якоре были залиты в алюминий ,современные 1150Вт пятифазные генераторы ,магниты залиты в пластмассу .Но что те и другие генераторы могут использоваться только на дизельных двигателях . Потому как если на бензиновом двигателе обороты вдвое больше и магниты под действием центробежной силы отламываются ,что приводит к полному заклиниванию,а 700Вт генераторах ещё и к капитальному КЗ замыканию ! Силового +В вывода генератора.
