| yariy |
Дата 5.08.2016 - 08:15
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Шевроле нива с кондиционером, были установлены подряд 2 новых генератора КЗАТЭ 7712.3701-01 120А. У обоих поплавилась пластмасса токосъемных колец в течение часа работы на машине при включенной нагрузке. Один из них был отремонтирован (заменены токосъемные кольца), но с тем же результатом. Сопротивление обмотки ротора 1,8 Ом. Может ли низкое сопротивление или межвитковое ротора повлечь за собой плавление пластика колец? |
| павелл |
Дата 5.08.2016 - 08:20
![]() губкин Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 29330 На форуме с: 11.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yariy |
Дата 5.08.2016 - 08:32
| leksbyt |
Дата 5.08.2016 - 09:13
Дата 5.08.2016 - 11:04
Что то слиШКом мало и это без поправочки на сопротивление щупов ещё наверное ? Купите генератор в другом месте,думаю и проблема уйдёт. |
| decoder |
Дата 5.08.2016 - 11:31
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 5.08.2016 - 12:25
Сопротивление обмотки ротора генератора КЗАТЭ при t20* должно быть порядка 3.3 Ом (с поправочкой на щупы). Померьте ток ротора. Если выше 5 А значит уже витковое в обмотке второго генератора. Но если оба генератора с одной причиной - смотрите букс ремня по шкиву. Буксующий ремень греет железо ротора с всеми сопутствующими... сюда же плюс жаркий период года. Вообще, на Ниве ремень ужЕ/длиннее от прочего "нашепрома" отсюда и меньшая его прочность. С включеным кондиционером подсадили АКБ, доп.нагрузка и пошел букс... |
| yariy |
Дата 5.08.2016 - 13:51
| yariy |
Дата 5.08.2016 - 21:21
Можно модель прибора в студию, который это показывает . А то у меня мультик мастер профессионалш минимум сопротивление щупов изначально и до сегодня его кончины утром на крузаке 0,02 Ом в диапозоне 200 Ом показывал при его давности эксплуатации почти десять лет каждодневном в любых условиях . А это прям находка ,сколько считал ,то и к сведению .Красота. И тема не раскрыта ,сколько сопротивление обмотки возбуждения в новом и время его работы с новым совсем другим генератором? Почему интересуюсь: Как то на перемотке (оплата была за сдельно) ,поэтому старались брать два одинаковых мотора и перематывали их одновременно .Два двигателя совершенно новые,только пылью успели ,а причина при вскрытии была совершенно один в -один ,тот же самый паз ,зеркальное отражение. Вывод,станок на заводе ,также и те два генератора с намотанной обмоткой возбуждения на заводе делают каким то образом витковое и сопротивление 1,8 Ом. Итого ,вуаля подряд два генератора,проблема та же. |
| LVChebakov |
Дата 5.08.2016 - 22:45
Если рассчетно, то ток должен в этом случае составлять 6,6А. Вывод очевиден, скорый выход из строя регулятора напряжения и плавление токосъемных колец вполне вероятно. При увеличении отдачи тока генератора в сеть величина тока в роторе может вырасти. Буквально сегодня наблюдал этот случай на примере генератора Г221. |
| yariy |
Дата 6.08.2016 - 13:50
| Василич |
Дата 6.08.2016 - 14:46
| yariy |
Дата 6.08.2016 - 14:57
Работаю в сервисе. Все работы оплачиваются, если даже по гарантии, но не моей. В данном случае неисправен новый генератор, значит по гарантии нашего магазина. |
| Fiodor66 |
Дата 6.08.2016 - 18:53
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть у меня RCL-метр Е7-22 , там есть функция коррекции показаний на величину сопротивления проводов и запоминание этого значения. Наверное, есть и другие приборы с такой возможностью. |
