| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 10.08.2016 - 11:56
Выходит, если немного увеличилась общая нагрузка на двигатель (катализатор, упавший цилиндр, сход/развал...тп.), то первый "на расстрел" это генератор. Хорошая машинка... |
Дата 10.08.2016 - 12:16
Интересно было посмотреть сколько в режиме торможения двигателем. Только подольше, например, на затяжном спуске.
Многие из присутствующих о том, что вполне возможно, её и не было (про кошку).
| submehanic |
Дата 10.08.2016 - 12:24
Ага ...
"Видишь суслика? Нет? И я не вижу. А он есть!" |
| Харитон |
Дата 10.08.2016 - 12:33
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 10.08.2016 - 12:42
Зачем же тогда присутствует верхнее напряжение заряда в 14.2 В? В таком случае, чтобы точнее установить что кошки не было нужно зацепиться аналоговым вольтметром к выходу генератора и выехать на трассу. Если, при замедлении автомобиля напряжение (как и на холодном ХХ) на генераторе будет устойчиво выходить на 14.2 В, то тогда смело можно рекомендовать покупать зарядное устройство и регулярно заряжать АКБ. Если конечно номинальное изначально не 14,5 В, например. И вообще, в руководствах указан номинальный верхний уровень подзаряда? Совсем стесняюсь спросить - так почистили кольца-то контактные те официалы? Или так-с..., то пустячок-с... Не предмет для весьма серьезного разговора? |
Дата 10.08.2016 - 13:55
Эти алгоритмы более менее освещены на сайте торна, хотя как сделано у крупных автопроизводителей найти конкретную информацию в официальном виде у меня не получилось. Тем более разработок в этом направлении много, и каждый делает по своему. У немцев IBS, который требует и прописывать батарею, её тип и ёмкость, у японцев последних лет выпуска даже не знаю. Стремление всюду всунуть электронику диктуется стремлением повысить цену, а вот надёжность сложных систем страдает. Насчёт черноты на кольцах - это не про ND и прочих японцев, у них материалы штатных комплектующих выбраны очень щепетильно. Чаще виной отказов является грязь и мусор в охлаждении генераторов, износ из-за выработки ресурса, замена на более дешёвые расходники и другая экономия. Щётки на генераторе отбегали более 230тыс пробега, - кольца чистые, заменили на неоригинальный регулятор и буквально через 20-30 ткм имеем и износ колец и черноту и продукты износа . Батареи не любят перезаряд, это и должно учитываться софтом РСМ. Т.е . заряжай при разрядке ниже нормы, быстро восстанавливай заряд до нормы , и не перезаряжай выше нормы! Особенно в жаркое время года. |
| Василич |
Дата 10.08.2016 - 14:12
| Андрей |
Дата 10.08.2016 - 14:30
Остаюсь при том же мнении что потеря в несколько десятых вольт существенно сказывается на ОБЩЕЙ картине подзаряда АКБ. Первое место устранения причины потерь на генераторе - "закатанные" щетками контактные кольца. |
Дата 10.08.2016 - 16:18
слишком сложно. Когда есть ДПКВ, ДПРВ.
| тси |
Дата 10.08.2016 - 17:17
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 10.08.2016 - 17:28
Какой-то обмен данными идёт же по терминалу М,вот какой,точной инфы пока не нашёл. |
| тси |
Дата 10.08.2016 - 17:42
| submehanic |
Дата 10.08.2016 - 17:51
Мысль была сразу, но про токовые клещи.
Сейчас борюсь с идеей записи параметров на различных режимах работы. Для полного счастья не хватает токовых клещей с выходом на осцилл - ок. 5 тыр. - жаба слегка душит ..... думаю. |
| garanat |
Дата 10.08.2016 - 17:53
И поглядеть, вдруг регулятор повысит напряжение для того, чтобы зарядить севшего побыстрее. Ну коль сусликов ищем в темной комнате... "Какой-то обмен данными идёт же по терминалу М,вот какой,точной инфы пока не нашёл."-ткнул осцилл и поглядел. |
| тси |
Дата 10.08.2016 - 17:54
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
