| golubev611 |
Дата 5.08.2016 - 18:34
![]() Чувашия, г. Чебоксары Профиль Группа: Профи Сообщений: 36 Пользователь №: 30128 На форуме с: 17.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 5.08.2016 - 18:41
Лучше, конечно, пневмотест сделать. Компрессометр это довольно относительная штука. |
| golubev611 |
Дата 5.08.2016 - 19:55
| Андрей |
Дата 5.08.2016 - 20:31
Да и я там же... недавно просто имел дело с подобной Газелькой... Пневмотест - это проверка каждого цилиндра на утечку сжатым воздухом. Разумеется когда клапаны цилиндра закрыты. В проблемном цилиндре падение давления будет больше. В моем случае барахлил выпускной клапан второго цилиндра (дв.4216 Микас 11 на ускорении прострелы), а пропуски были по 4му цилиндру. В результате, проверил падение давления в топливной рампе под нагрузкой (в движении), оказалось маловато (2.7-3.4 Атм). Сами сменили бензонасос/фильтра... немного отлегло... машина "пошла" лучше... и даже не знаю чем там дальше дело закончилось... ВВпровода под вопросом были. Сейчас пробежался по нету - кое где рекомендуют датчик фазы заменить в таком случае. Но, надеюсь, сейчас Вам кто поопытнее из форумчан отпишут поболе... |
| golubev611 |
Дата 5.08.2016 - 22:36
Спасибо, Андрей, что откликнулся, весьма благодарен. Че- то монстры наши молчат- слишком мелкая тема что-ли? Проверяли мотористы компрессию ,в каждом цилиндре около 12, клапана отпустили насколько возможно .но почему именно 3 й опять вылазит? Пробовали такую фигню, правда без меня,сам не видел, отсоединяли по- очереди 1-4 и 2-3 форсунки реакция : ДВ. На вкл. 2-3 работал устойчивее ,чем на вкл. 1-4 ,а вылазит все равно 0303 ,да и еще: водила не сказал, да и сами не сразу заметили - заслонка тормозит за педалью газа в самом начале,потом норм. |
| Андрей |
Дата 6.08.2016 - 00:45
Опыта у меня жесткий минимум, но думается что такое парное отключение форсунок ни о чем не говорит хотя бы потому что система зажигания на автомобиле разнополярная. Намного полезнее было бы просто поменять местами ВВ провода/свечи. Вам бы сейчас поточнее установить что именно третий цилиндр отстает. Для этого нужно сделать пневмотест. И с помощью мотор-тестера хорошо бы тест по ДПКВ провести - это даст немного более полной информации в какую сторону искать - форсунки/зажигание/компрессия. Опять же подсосы воздуха проверить... и т.д. |
| golubev611 |
Дата 6.08.2016 - 02:10
Спасибо, тест - заказчик удавится, а ,насчет дпкв я и сам подумал, но почему ланч его не просек, ведь и Сканматик и ланч пишут одно и то же. Можно подробнее про пневмотест? Провода менял- это первое что пришло в голову .все и так и эдак - один хрен |
| Андрей |
Дата 6.08.2016 - 10:03
Может немного нескромно, но еще вот здесь обсуждали (и не только обсуждали): http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=10743 По пропускам воспламенения и Ланч и Сканматик все Вам передали правильно - ЭБУ фиксирует падение оборотов коленвала относительно работы третьего цилиндра. И наверное, без мотор-тестера сложновато будет поиск вести... причин много. |
Дата 6.08.2016 - 14:14
Это Андрей, не проверку ДПКВ имел в виду, а тест Шульгина (Css - тест эффективности работы цилиндров). Многие мотортестеры позволяют его сделать. По пропускам воспламенения - не скажу за Микас 12.3, но многие ЭБУ выдают не фактический № цилиндра, а № цилиндра по порядку работы. |
| golubev611 |
Дата 6.08.2016 - 20:48
| golubev611 |
Дата 19.08.2016 - 16:06
| Magistrdioda |
Дата 20.08.2016 - 11:14
![]() Заглянувший Малоярославец Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 34704 На форуме с: 15.08.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а гбо на этом трамвае не установлено случаем? эбу не может открывать форсы на постоянку я думаю... |
| golubev611 |
Дата 23.08.2016 - 19:38
Нет, гбо нет. Дад, дтож дд менял дф менял правда не новые, но с раб. Машины- никаких изменений- 2 мин. Работает нормально,потом пропуски на 2(3) ,на форсах2(3) постоянка порядка 3 в |
