| samarik |
Дата 8.08.2016 - 19:41
Сканматик хреновничает,перегревается и пока не остынет машину не видит,долго смотреть не могу.Умом дохожу ,что проблема в магнитах самих форсунок,а вот как выявить какая и как доказать клиенту не знаю. |
| uaz |
Дата 8.08.2016 - 19:53
| samarik |
Дата 8.08.2016 - 20:01
| uaz |
Дата 8.08.2016 - 20:26
| колдун |
Дата 8.08.2016 - 20:39
Замена фильтров и сепаратора? |
| samarik |
Дата 8.08.2016 - 21:10
| samarik |
Дата 9.08.2016 - 21:47
Сегодня мучал его немного.Завёл ,работает ровно ,после непродолжительной работы выскочила аналогичная ошибка только по 2-у цилиндру.при нагреве начал глохнуть быстрее.И перед вываливанием чека загорается значёк мочевины.Дайка , думаю,отсоединю провода с форсунок.Снял со 2ой и с 5ой.На 2м 2 ошибки (номера не записал) 1я -Неисправность силового каскада управления форсункой 2го цилиндра - ошибка не известна ,2я- Неисправность силового каскада управления форсункой 2го цилиндра - обрыв .А вот на 5ом не видит обрыва ,только неизвестная ошибка .Да ещё по 3му цилиндру выскочила. Не пойму ,что этой скотине надо? |
| колдун |
Дата 9.08.2016 - 22:07
| samarik |
Дата 9.08.2016 - 22:15
| will |
Дата 9.08.2016 - 23:02
А по третьему цилиндру??? Он в дизелях считается "опорным", от него все рассчеты идут? Поправте если не так. |
| колдун |
Дата 9.08.2016 - 23:04
Выхлопную разорви перед катализатором. Прогрей машину сколько сможешь и начинай глушить форсунки (топливо перекрывай на рампе) скорее всего какая то форсунка пошла на слив, ошибки не будут появляться и газовать будет. |
| колдун |
Дата 9.08.2016 - 23:07
Нет не так. Это система не имеет опорных цилиндров. |
Дата 10.08.2016 - 07:56
А по общей обратке не будет видно? |
| колдун |
Дата 10.08.2016 - 10:32
Можно конечно, но геморойно. Нужно всё равно глушить каждую форсунку механически и делать общий замер, но здесь плавающая неисправность. |
Дата 10.08.2016 - 12:39
