> уаз315195 дв.40905 15г. эбу Bosch 17.9.71 E4, замена новой не пускает двигатель
golubev611
Дата 9.08.2016 - 18:55
Чувашия, г. Чебоксары
Пользователь №: 30128
На форуме с: 17.10.2014
Ну многие уже в теме .Проводка датчиков кислорода отлетела со штатного места, упала на коллектор , сгорела и коротнула на массу- это вкратце ,без эмоций, да мне уже лучше- водила свой кекс скушал, ну и результат: проводку заизолировал, просмотрел местами- целая(под капотом,перед эбу)отсоединил жгут от дк прозвонил до эбу( тоже разъемы снял)-ни меж собой ,ни на массу. Привезли новый бу тот же ,цифра в цифру- Bosch 17.9.71 и почее поставил для проверки на патриот- работает лучше родного, ставлю на хантер-прт прокрутке стартером-,,схватывает и сразу глохнет (раз30 ставил- отсоединял)еще вылазит ошибка Р0116, но ,думаю, это не существенно( рлдной Bosch развалился- поставил подходящий разьемом- врет).что интересно:Горелый блок ставлю-на хх работает нормально, на педаль газа не реагирует( ну это понятно) новый- ноль эмоций. Подъезжал машинка того же выпуска ,две цифры последние разница, снял для прикола мотористов блок, поставил на эту- хоть бы хрен по деревне. Прозвонил провода дтож меж собой и на массу- ничего ,кстати у меня 4 типа датчиков,и у всех разное сопротивление - от1,6 до 2,8ком,а какой был родной?да по тестеру Сканматик в переменных темп.возд.во впуск.колл.150С,тока не ясно кто ее меряет? БД
Дата 9.08.2016 - 22:13
А просто подключить датчик и посмотреть на весу сканером нельзя? И я не совсем понял у Вас что ключи без чипов и блок без иммобилайзера?
golubev611
Дата 10.08.2016 - 03:48
Именно так . В смысле на весу ? Не вкручивая в блок?
Это сообщение отредактировал golubev611 - 10.08.2016 - 03:56
Дата 10.08.2016 - 07:39
Подключить к разъёму не вкрученный ДТОЖ и посмотреть какую температуру покажет сканер. Погреть датчик, например рукой и посмотреть в какую сторону будут меняться показания.
Борисович, это же Хантер.
Дата 10.08.2016 - 10:45
А топливо какое давление показывает при заводке и дальше? (Механический манометр)
golubev611
Дата 11.08.2016 - 02:34
Короче, мужчины, с дтож разобрался . Один х. Не заводится. Случайно обратил внимание на не нормальные показания дад, снял с патриота поставил на Хантер и...завел и ох. Кто бы мог подумать??? Я в шоке.
