| Андрей |
Дата 10.08.2016 - 18:37
Что сказать.. хреново вот так, не видя автомобиля, стартера/генераторы починять. Но что делать .... |
| Харитон |
Дата 10.08.2016 - 20:18
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 10.08.2016 - 20:57
И я так и не понял, при чем тут маховик если от статора старого стартера отлетели магниты (стучали либо по стартеру, поросенки... из-за гнилой "массы" или умершего АКБ)? Хотя вполне понятно зачем клеили магниты в новый стартер - чтоб как со старым не случилось... высыпались же... (напомню, в том статоре магниты просто держатся за счет пружинистых вставок которые в свою очередь зацеплены за выступы корпуса статора). Но, что заставило принять решение о демонтаже маховика - ума не приложу... Короче, с нетерпением жду возврата... И главное все потайные какие-то... ни хрена ничего не добьешся толком... Чем дороже машина, тем люди менее словоохотливые.... А то вдруг продавать, а тут хреновая слава пошла... или кто смеяться будет узнав сколько на ремонт потрачено... Грустно иногда от всей этой тупизны. Чтобы не уводить тему. С такой ерундой как разнос вдребезги более всего на УАЗах приходится сталкиваться. Но чтобы так пружины закручивало что-то не помню. Видимо, разогревшаяся вилка стала крепко притормаживать упорное кольцо, а сам корпус "бендикса" при этом вращается от маховика через шестерню - короче, попала пружинка в разнос... |
| artur73 |
Дата 10.08.2016 - 22:33
![]() Gomel-Riga Профиль Группа: Актив Сообщений: 25 Пользователь №: 34288 На форуме с: 27.05.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 10.08.2016 - 22:39
| Андрей |
Дата 10.08.2016 - 23:15
Владимир Борисович, с 402м понятно, но вот Шевроле? Если от гидроудара погнуло не только шатуны, но и коленвалу досталось? Отсюда биение маховика... Звонил сегодня диагносту который так же занимался этой машиной, он сказал ехать к ним не хочу больше... похоже там все на нервах... Ждем-с развязки... По самовключению стартера, то на старых автомобилях типа этого Опеля, зачастую выходит из строя замок зажигания, точнее его отбойная пружина возвращающая ключ из положения СТАРТ. И вибрация руля или болтанка обычной связки ключей вполне может опять включить стартер... Замок-то денеХ стоит на такой раритет... да и работает пока.. зачем менять... Это как вариант развития событий с Опелем (в продолжение разговора). |
Страницы: (2) 1 [2] |
