> Генератор Nissan максимум 13,5 вольт, Как заставить генератор работать
Дата 11.08.2016 - 16:44
Ну вот и мне досталось. В одном из сервисов в автомобиль toyota воткнули генератор Nissan. Цель-увеличение мощности заряда.
На toyota стоял генератор с выводами IG, S, L
Воткнули генератор с выводами S, L, C
В итоге имеем зарядку 13,8 на генераторе, 13,2 на аккумуляторе, потеря по плюсу. От оборотов не зависит.
Генератор от Nissan Tiida, LR1140-801,шильдик на фото.
Собственно вопрос: что нужно подать на вывод "C", чтобы генератор начал работать корректно?
Понимаю, что правильный генератор решил бы проблему. Но чисто в целях повышения образованночти хочется заставить работать эту помесь.
korneyv
Дата 11.08.2016 - 17:07
омск
Пользователь №: 32753
На форуме с: 17.10.2015
Отключи провод "С" от генератора. Устрани падение напряжения по силовому плюсу. Диаметр шкивов одинаковый?
Дата 11.08.2016 - 17:13
Старый генератор поищем завтра, у нас ночь. Но навскидку одинаковый.
Вывод "С" предлагаете упразднить?
Харитон
Дата 11.08.2016 - 18:30
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Вариантов особо не разгуляешся. Кусаем С с закрытыми глазами, а дальше будем посмотреть. Тем более что возня со шкивом вряд-ли поднимет напряжение. Потери устранить в первую очередь.
окей
Дата 11.08.2016 - 20:52
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Кусай-некусай, ничего большего от этого генератора, вернее регулятора, не получишь. Он может выдавать напряжение до 15-ти вольт, но с управлением от ЭБУ.
Дата 11.08.2016 - 21:33
Оставь щётки, а РР возьми с 10 или Газели.
Дата 12.08.2016 - 16:11
простите,повтор
Дата 12.08.2016 - 16:16
Согласен с всеми,С откусывайте не сомневаясь,делаю так много раз.По терминалу С напряжение генератора может ЭБУ только понизить относительно установленного реле-регулятором 14,2 в,но никак повысить не может.Потери устранить,проверить состояние АКБ(или для пробы поменять на хороший).И всё будет в норме.Правда на некоторых свежих машинах после откусывания С может загорется чек,но не в Вашем случае,у Вас ЭБУ никакого отношения к генератору не имеет,а терминал С выходит именно на ЭБУ.То что они до Вас подали на терминал С плюс от бывшего терминала S,это не хорошо,но этим ничего не спалиш,на некоторых реле регуляторах бывает после такого перезаряд.
Дата 12.08.2016 - 17:39
Некоторые итоги на сегодня:
Сегодня поставил пины на фишке на правильные места, выход «С» заизолировал, устранил просадку. Получил свои 13,8 вольт на аккумуляторе. Включил все потребители и стал наблюдать.
Результат: сначала было 13,8 вольт и постепенно начали падать до 13,4. Получается, что вывод «С» все таки нужен… Померял на нем напряжение – имеем +5v, подозреваю, что опорные. Подключил данный вывод на массу – зарядка постепенно начала расти. Правда на холостых оборотах больше, чем 13,6 она не выросла, при увеличении оборотов растет. Получается результат равно противоположный описанному выше.
Вывод: Без массы заряд падает, с массой - растет. Сегодня на ночь поставил АКБ на зарядку, завтра посмотрю как ведет себя генератор на полностью заряженном АКБ.
Сегодня выяснил, что это дополнительный аккумулятор для питания мотора e-4wd. Управление дет с блока управления данной системой. Основной генератор обычный, без подключения с ЭБУ. Подобные системы применяются на Nissan Tiida, Cube, Wingroad…
Дата 12.08.2016 - 18:12
Цитирую пояснения производителя.Логика управления по терминалу С:По терминалу "С" нет двусторонней связи, по нему только снижается(считаем, что отключается) до 12,5 вольт напряжение генератора и всё. Терминал "С" внутри регулятора через резистор "подтянут" к плюсу. Чтобы отключить генератор, ЭБУ(если ему "захотелось") замыкает терминал "С" на минус.У Вас как я понял изначально на машине в ЭБУ нет функции управления генератором.Потому оставте терминал С в покое.Его в схеме данного автомобиля подключать некуда.А вот на АКБ и внутреннее состояние генгероатора стоит обратить внимание.
Дата 12.08.2016 - 18:35
14 вольт не видывал я в данном авто. Черным по белому пишу Вам: без подключения вывода "С" напруга падает, а с массированием оного - растет. Ежели его я в покое оставлю эдак совсем пропадет, зарядка-то...
Потому не могу оставить в покое его, надо решить вопрос. Как так, генератор аж на 140 ампер, а напряжение 13,6-13,7? Завтра отправлю хозяйку кататься, затем сообщу о результате.
окей
Дата 12.08.2016 - 18:43
far space
(20%) X----
Вот Вы читаете посты и ничего не видите. Повторюсь еще раз: с такими манипуляциями НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Прочтите чуть выше мой пост.
Дата 12.08.2016 - 19:01
Почему?
С Василичем у нас предметный спор. Он апеллирует к техдокам, я к тому, что вижу глазами.
А у Вас какая аргументация?
Сам не нашел толковой информации по данному вопросу и соглашусь с любым, кто ее предоставит. Тем более, что проверить кое что я смогу, авто в боксе стоит.
Прошу спор ради спора не заводить.
окей
Дата 12.08.2016 - 19:17
far space
(20%) X----
Не вижу я никаких упоминаний техдоков, может плохо смотрю....хотя точно знаю откуда эта цитата про терминал "С". Да, от производителя, но только не генераторов и автомобилей. Сам тоже не представлю документальных аргументов, потому что их не существует в открытом доступе. Просто опыт. Дерзайте, пробуйте...
Харитон
Дата 12.08.2016 - 20:17
UA Херсон
В отчете что-не видно было борьбы с потерями. Звучала несколько раз просьба начать с этого. Или сделано и не отражено?
