| decoder |
Дата 12.08.2016 - 23:36
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 13.08.2016 - 10:11
| окей |
Дата 13.08.2016 - 11:21
Поэтому без подачи определенного сигнала на "С" поднять напряжение НЕ ПОЛУЧИТСЯ. |
| garanat |
Дата 14.08.2016 - 21:50
| окей |
Дата 14.08.2016 - 22:13
Это не поражение. Если найдете регулятор "S-L" для этого генератора(ниссан) по форме совпадающий с тем что стоит, то можно сказать, что "дело в шляпе". Иначе, все же, лучше установить генератор DENSO по-мощнее , здесь уж фантазии нет предела. |
Дата 16.08.2016 - 10:09
Он будет рулить по температуре батареи. На ВАЗовско-Газелевские РН лучше не переходить, у них термокомпенсация ущербная, в мороз генератор нагревается и корпус регулятора тоже и напряжение снижается, хотя батарея обычно хорошо промерзшая, и зарядное напряжение должно быть выше, - ток зарядки будет минимальным и батарея не согреется , а значит и не примет заряд. Для начала просто вместо предохранителя ALT в цепи S вставить пару встречно-параллельно соединённых диода. Например KД229 или 1N58хх, или из ВАЗовского моста от любого генератора выковырять доп диоды, спаять выводы параллельно, один полоской в одну ,другой в другую и вставить в место предохранителя. И посмотреть напряжение ,оно должно повыситься на 0,3-0,7 вольта. Это вариант минимальных затрат, если сделать "как для себя" - то либо ТОРН, либо РЕНАТО. Тогда батарейка скажет вам спасибо за бережное отношение к ней. И в жару регулятор напряжение убавит и в мороз не даст голодать! Эти регуляторы заточены на обеспечение правильного режима для батареи и измеряют температуру именно электролита , а не косвенно по температуре воздуха на впускном коллекторе. |
| Василич |
Дата 16.08.2016 - 16:35
| окей |
Дата 17.08.2016 - 19:41
| garanat |
Дата 18.08.2016 - 02:38
По теме: клиент пока не хочет отдавать авто на проведение экспериментов. Но я нашел вроде как обычный s-l регулятор в продаже. Осталось только дождаться клиента. И еще: когда созванивался клиент заявил, что во время езды напруга падает до 12,6. У него в салоне вольтметр стоит. У меня подобных просадок не было на ХХ с включенной музыкой, печкой, ближним/дальним светом. Подозреваю, что я не совсем туда копал. Но тут сами виноваты. Сказали генератор проверять-то и делал. |
| Василич |
Дата 18.08.2016 - 12:30
| окей |
Дата 18.08.2016 - 12:56
| Василич |
Дата 18.08.2016 - 15:26
| окей |
Дата 18.08.2016 - 15:48
| decoder |
Дата 18.08.2016 - 23:45
| garanat |
Дата 19.08.2016 - 16:52
Напряжение на силовом выходе точно такое же. На выходе "С" ничего путевого не нашел....ни ШИМ, ни массы...Похоже в этой теме победитель Василич Вопрос с регулятором отпал сам по себе. Но все равно я заманю к себе клиента, тнм более, что он симпатишная барышня |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
