> НЕ ЗАВОДИМСЯ, НЕ ЗАВОДИМСЯ
дЕНИСКА
Дата 3.04.2006 - 13:02
Машина заглохла при движении после попадания правым колесом в яму с водой.
Потом немного пробовал завести кое как звилась проехал немного и опять заглохла
еле еле на себе припарковал до стоянки
В ИТОГЕ ДЕРЖИТЕ ХАОТИЧНО ОБОРОТЫ НО НЕ БОЛЕЕ 3000 НЕ НАБИРАЕТ
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ЕЕ ВЫЛЕЧИТЬ
сПАСИБО
ндв
Дата 3.04.2006 - 13:11
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
вариантов масса... возможно, залило ДПКВ
kai
Дата 3.04.2006 - 21:36
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai посмотри зазор междузадающим диском и датчиком коленвала 1мм
дЕНИСКА
Дата 4.04.2006 - 07:24
я устранил причину
оказалось что при въезде в яму выбило контакт от датчика коленвала
Присоедигил и поехал
Спасибо всем
