> В Eeprom одни Ff Ff Ff, а где дамп то?
Absurd
Дата 19.08.2016 - 01:15
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Всем здравствуйте.
Возник вопрос небольшой...не совсем по иммо, но всё же с ним связанно.
Недавно заехала Ауди а4 95-ого года выпуска... проблема с антеной, то заводится, то нет...в общем поставил я эмуль на иммо, а коробочку себе забрал для экспериментов.
В коробочке eeprom ST93c46, решил слить дамп дабы по практиковаться. Микруху читал minipro Tl 866 CS . В списке она есть, верификация прошла успешно...чтение тоже. Вот только считалось будто там одни FF FF FF... Но что-то я подозреваю, что мой программатор нагло лжет... Там ведь сто пудово должно быть что-то... Как-то в пыже в моторнике еепромку читал этим же прогером, и увалил её...Та же картина, ток после такого "чтения" в еепромку FF FF FF прописались. Может кто подскажет в чем дело? Буду очень признателен.
Дата 19.08.2016 - 04:07
Этот прогер не проверяет контакт на ногах микросхемы,поэтому случаются такие казусы.Берите надфиль и тщательно зачищайте ножки выпаянной микросы.
Absurd
Дата 19.08.2016 - 08:14
Lithuania
Коротко и ясно. Огромное спасибо за ответ 😊
Дата 19.08.2016 - 09:09
А лучше впаивать в панельку)))
Дата 19.08.2016 - 12:07
Вот эта экономия на софте у производителя и приводит к таким казусам, поэтому и адаптеры на многоногие корпуса при хорошем качестве стоят дорого, а у TL866 пучёк адаптеров за копейки и соответственно и результат, для программаторов у которых отсутствует пин-тест лучше покупать плАтки для пайки микросхем без быстрозажимных адаптеров. Тем более платы многоместные и стоимость копейки, если аккуратно пользовать, то хватит надолго. У меня в китайском отломе Beeprog пин тест имеется, но это уже и цена почти на порядок выше, и качество переходников китайского производства такое, что перед чтением приходится не один раз зачищать некоторые пины и на микросхеме и сам переходник "спиртовать", пайка при наличие паяльной станции решает проблему соединений на 100%. А при внутрисхемном чтении прищепкой, правильному чтению может помешать процессор имеющийся на читаемой плате, поскольку питание +5в достаточно дя его старта, и тогда одновременно с чтением от программатора может поступать и управление от стартовавшего процессора. Надо либо снижать питание врезав в цепь питания от программатора диод или ИК светодиоду которого падение до 1,2 вольта что уже не даст процессору вмешаться в чтение.
И ещё один нюанс: некоторые микросхемы не корректно читаются если не полностью или не правильно выбран тип, Например распространённая 93С76W, при выборе из списка 93С76 прочиталась не корректно, как раз если смотреть по даташитам можно объяснить для себя такое явление, не для всех применений 5 вольт работает правильно. Хотя питание 3,3-5в, или 2,5-5 в допустимо для большинства еепромок.
Absurd
Дата 19.08.2016 - 14:47
Lithuania
Что точно, то точно... контакт фиговый в зажимной панельке для соп8. А пнелька для пайки родная из Мини прога ключом развернута... После того как впоял еепромку правильно она прочиталась.
Борода, спасибо за четкий пиннок в нужном направлении 😊
Дата 19.08.2016 - 21:33
Такой прогер надо сразу в мусорку положить.
Мой оранж4 может довести до исступления при пинтесте, но если скажет "All pins ok", то считает без сюрпризов. Кстати, свою зажимную панельку малость доработал (расширил), какой-то тип епромок без этого не влезал в гнездо. Ну и от канифоли очищать ножки перед установкой, саму панельку периодически мыть спиртом, и будет все ок, уже лет семь ею пользуюсь, привык.
Absurd
Дата 19.08.2016 - 21:58
Lithuania
Ну я пока на оранж не заработал 😊 опыта как минимум. Для начала мини про заказал. А сейчас жду Xprog m 5.55 из китая 😊 но чую придется че нить и посерьезнее купить 😊
Дата 19.08.2016 - 22:10
так Упа, даже оригинал вполне доступна!
Дата 20.08.2016 - 01:11
Я Тритоном пользуюсь.Но TL 866 тоже лежит в запасниках,поэтому и знаю предмет вопроса. smile.gif
