правила| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 25.08.2016 - 22:54
О цели в жизни и деньгах: https://www.youtube.com/watch?v=VEsQPMbqXHw Виктор Франкл. Знаменитая речь 1972 г. Это сообщение отредактировал Андрей - 26.08.2016 - 08:30 |
| dk34 |
Дата 26.08.2016 - 08:51
Специфичная работа диагноста-автоэлектрика не позволяет сделать четкий и статичный прайс на все услуги. По-этому некоторые работы оцениваются по затраченному времени или по договоренности с клиентом…Но, все же, на некоторые услуги она фиксированная. Новые цены , действуют с 1 марта 2005 года. Диагностика системы управления двигателем: ВАЗ — 600 руб. Иномарки — от 800 руб. Включает в себя сканирование параметров, кодов ошибок в реальном времени, определение неисправностей, не требующих углубленной диагностики с применением дополнительного оборудования. В случаях, когда для выявления неисправностей необходима углубленная диагностика (осциллография, измерения доп. оборудованием, приспособлениями и др. средствами диагностики), стоимость определяется по согласованию с клиентом. Естественно, диагностика оплачивается при условии нахождения причин неисправности, услуги по их устранению оплачиваются отдельно. Диагностика отдельных электронных систем (АВS, SRS, EPS ,ESP, VSA и т.д.) оплачивается на таких же условиях. Чип-тюнинг: с обязательной предварительной диагностикой. ВАЗ- от 1500 руб. иномарки- от 3000 руб. Мелкие работу по устранению неисправностей, не требующие много времени- входят в стоимость диагностики. Напр.: замена легкодоступных датчиков, в\фильтра, свечей и пр. Коррекция пробега (ВАЗ)- от 1500 руб. Иномарки от 3000 руб. Удаление иммобилайзера: ВАЗ-от 1500 руб. Иномарки от 3000 руб. Работа, на которую не известно, сколько потратится времени, оплачивается из расчета 800 руб\час. Например- «Поиск и устранение короткого замыкания» В любом случае, все оговаривается индивидуально, при осмотре машины… |
| Absurd |
Дата 26.08.2016 - 22:05
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если ручками провода потрогать на датчике + 5-10€ Час работы- 15€ не зависимо от операции...снять генератор или проводку потрашить. В случае если потерялся, начинаем снижать цену ...1 час 15€, второй 10€, последующие 5€ в час... Эта же формула у нас действует на долгострои...которые по 2-3 дня ремонтируются. Иммо слупить 100-150€, краш -30€ + стоимость демонтажа блока из расчета 15€ час, магнитолку раскодировать 30€. Перепайка приборки (лампочки запаралелить на Т.О.) 30-45€, Генератор и стартер (снять поставить + ремонт) от 30 до 60€ в основном. Ремни ГРМ 15€ час (хотя в данном случае есть у нас фиксированная плата, но она соответствует норма часам). В столице норма час 50€... зато имошник лупануть 40€, и тд...конкуренция большая...в провинции с этим проще. 2 мастера на 50км в радиусе 😁 |
| decoder |
Дата 26.08.2016 - 23:52
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Waka2005 |
Дата 27.08.2016 - 00:40
| Waka2005 |
Дата 27.08.2016 - 00:41
| garanat |
Дата 27.08.2016 - 01:57
| Василич |
Дата 27.08.2016 - 12:38
| Absurd |
Дата 27.08.2016 - 22:04
Цены на жизнь в Литве, примерно одинаковые для всех регионов. Продукты питания что мы покупаем не самые дорогие, но и среднеценовыми их не назовешь...чуть выше среднего. Тоесть вполне можно тратить процентов на 40 меньше, но теряеш во вкусе и качестве. Итак приступим; 1. Батон (350 гр) 0.74€ 2. Буханка черного хлеба (800гр) 1.30€ 3. Пачка сметаны (самая дорогая, 500 гр) 1.5€ 4. Мясо Свинина 4€ кг, кумпяк без кожи и кости...3€ с кожей и костями...4.5 € спина. 5. Говядина от 5€ кг 6. Рыба - космос 😊 от 4€ кг 7. Вискарь Джэймсон 17€ 0.7, Балантайнс 13€ 0.7, Туламор Дью 20€ 0.7 8. Пивко 1€ 0,5 практически на любой вкус...есть и дешевле, но это уже на очень высоком уровне. 9. Пачка сигарет Винстон Синий - 3.3 € 10. Водка нормальная от 10€ за 0.7 11. Литр 95-ого бенза сейчас подешевел и составляет 1.05€ |
| Absurd |
Дата 27.08.2016 - 22:15
Летом однушка обходится в 75-80€. Это мы с женой живем + маленький ребенок. В эту сумму входит : Вода по счетчикам, полотенце сушители, электричество и комуналка. Зимой добавляется отопление, и общая сумма составляет уже 150€. 3-х комнатная хата зимой обходится 300€... Все цены не зависят от места проживания...в столице и в провинции одинаково...просто поправка будет на аренду жилья... в столице это 150€ однушка, 300€ трешка... У нас в городе можно просто за квартплату снять...или купить за 1 (от 5-8т€), 2 (8-15т), 3 (8-15т) |
| Absurd |
Дата 27.08.2016 - 22:19
в провинции цены на землю и усадьбы по скромнее...от 35 € за усадьбу...от 80 с хорошими домами и банями. |
| evgen58 |
Дата 27.08.2016 - 22:30
Я насчитал 18 за одну разборку 31105,за сборку 24 разговора еще не было.. Жду когда кузовщину перекрасят,тоже этой хренью придется заниматся.. Но типа цыфра в 25 клиента очень радует,а сам расчитываю на 35... Если что поделишься,как с проводкой и панелью поступил,мой клиент еще хочет,чтобы я ему еще печку с управлением от 31 поставил. 24 уже в сентябре обещал притащить,ходовая с мостом уже от 31,мне останется двс воткнуть и проводка,красота в салоне меня не касается.. |
| Андреи81 |
Дата 27.08.2016 - 22:48
Генератор Спринтер 30 $ диодный мост,замена коллектора,подшипники плюс дополнительная масса с генератора на кузов. Сигнализация двухсторонняя,фолькс Пассат Б-5 45 $,закрытие стекол при установке,открытие стекол от кнопки,секретка на штатное иммо. И такое ходовые огни две планки,запайка в термоусадку 10 $ |
| garanat |
Дата 28.08.2016 - 02:00
Так же будоражит другой момент. Люди оставляют за ходовку не малые суммы. Это и запчасти и работа. Ходовку обслуживают нормальные владельцы два раза в год. Получается, что ходовщик обеспечен работой на годы вперед, при условии, что он нормальный специалист и клиент к нему тянется. У нас же нет категорий работ, обозначенными как ТО. Работаем от поломки до поломки либо в случае некоего тюнинга (магнитола, сигналка, свет и прочее). Т.е. как-то планировать работу не возможно. Почему так происходит? Да потому что у автовладельцев есть понимание того, что на езду влияет, а что не влияет. Например таксист. Горит лампа аккумулятора на приборке. Говорю, починить бы надо. Ответ: «а зачем, неделю с лампочкой откатался, машина не сдохла, значит генератор живой, пусть горит, мне не мешает». Другой пример конрактник приехал с неработающим прикуривателем. Вскрываю панель, а там проод от прикуривателя с оплавившейся оплеткой идет далеко в недра торпеды. Говорю, мол страшно, где-то коза живет и поджог машины затевает. Требуется торпеду скидывать и полностью проводку смотреть на предмет последствий. Гривой махнул и уехал без ремонта. Через несколько дней видели эту машину с вкоряченной подсветкой на днище. Он не только не починил, но еще и сопли на днище навешал!!! Ездят без света, без тахометров, без спидометров, без КХХ с троящими и пердящими моторами. От того и дорого им, что на езду не влияет. Зачем платить, если можно и так ездить. Без ходовки ездить нельзя, а без электрики можно (не без всей). Получается, нам выгодно чинить либо то, что влияет на езду, либо оказывать услуги по тюнингу. Там клиент безоговорочно будет платить. Деваться-то не куда, машину нужно заводить. А всякие лампочки/показометры/и прочее не важное оборудование либо чинить за копейки, потратив несколько часов, либо слать на йух, как тут уже советовалось. История тачки, что у меня в работе сейчас. Как раз к вопросу влияет на езду или не влияет. Приехал авто с жалобой «чуть на акселератор давиш и машина глохнет». Авто оставил в сервисе. Полез и как-то сразу нашел неисправность. Провод отвалился. Устранил. Но там полный ахтунг. КХХ не работает, остальные провода на соплях. Вакуумные линии перепутаны. От сижу в раздумьях. Позвоню и скажу, что неисправность устранена, но нужно делать то, то и то. 99%, что клиент заплатит за работу и уедет с оставшимися косяками. Или все таки сделать все до кучи и потом выставить километровый счет под соусом, что проблема комплексная была и чинить ее тоже нужно было в комплексе (как ходовщики делают). В первом случае получу 500 рублей, во втором поболее… |
| Дроздов |
Дата 28.08.2016 - 04:31
![]() Абакан Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 34625 На форуме с: 31.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Все это от того что общество заражено обманом ни стало веры в человека и соответственно теряется доверие. Хотя честно жить проще и надо. |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
