> О2 и забитый воздушный фильтр
Тэфко
Дата 3.04.2006 - 18:45
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Толи не попадались такие, толи забитый воздушный фильтр на сигнал О2 не влиял, короче, 2112 приехала, из кодов - нет отклика О2 (или постоянный сигнал на нем, не помню уже ни номер, ни описание кода).По сканеру смотрю- так и есть, на сигнальном прямая в 0.8 В.Ищю, что богатит: все Ок, пока до фильтра не добрался. Забит был наглухо.Продули- О2 зашевелился.
Нужно отметить, что фильтр нестандартный, "нулевик" скорее, правда форма странная и с корпусом.Так вот вопрос- стандартные фильтры тоже смесь богатить могут или это именно форма влияет, поскольку показания ДМРВ зависят от скорости прохождения потока через чувствительный элемент?Еще раз повторюсь, раньше с такими вещами не сталкивался.
Rus07
Дата 3.04.2006 - 19:44
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Может действовала пропитка фильтра, которой его моют.
Тэфко
Дата 3.04.2006 - 19:47
Пользователь №: 21
Да нет там грязь обычная была.Компрессором выдули.В той ситуации не глядя на фильтр я уже за ДМРВ новым пошел, который без фильтра естественно замечательно работал, как и старый , отвернутый от фильтра.
В общем, такую ситуацию можно сымитировать, закрыв часть ДМРВ рукой, что в принципе , многие и используют для проверки самого датчика.
Это сообщение отредактировал Тэфко - 3.04.2006 - 19:50
girts
Дата 4.04.2006 - 18:22
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
не совсем понял, о чём речь. Но если это типа "фильтр для спорта" - K&N например, то моется он в принципе водой с шампунем, а потом пропитывается специальным маслом. А компрессором их продувать категорически запрещается вроде. Как, впрочем, любой фильтр, но эти в особенности, из за структуры маттериала.
Кажется речь здесь идёт просто о сильно загрязнённом фильтре и нехватке воздуха..
Тэфко
Дата 4.04.2006 - 19:56
Пользователь №: 21
Фильтр как турбина у самолета формой smile.gif Хрен знает, спортивный он или какой.
Rus07
Дата 4.04.2006 - 21:11
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Я подумал, может "индейцы" не тем пропитали из экономии.
