Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Peugeot 207
gora6666
Дата 2.09.2016 - 21:47
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
Цитата (submehanic @ 2.09.2016 - 22:37)
Вопросы:
- на 5-м пине 28-пинового черного разъема PSF напряжение есть ?
- принудительно питание на ЭБУ подавали ?
нету
gora6666
Дата 2.09.2016 - 21:49
гродно
(20%) X----
не подавал ...можно точно на какие пины подавать
Дата 2.09.2016 - 22:33
от F1 на 5-й пин. На схеме же видно. Т.е. обходите силовые контакты R1.
gora6666
Дата 2.09.2016 - 22:40
гродно
(20%) X----
понял ..сейчас пойду папробую
gora6666
Дата 2.09.2016 - 22:55
гродно
(20%) X----
кинул плюс вышла на диагностику...завелась...в чем причина?
Дата 2.09.2016 - 23:11
Нет управления интегрированным реле R1.
Какие ошибки по моторнику и по PSF ?
gora6666
Дата 2.09.2016 - 23:15
гродно
(20%) X----
сейчас ..пару минут ..гляну
gora6666
Дата 2.09.2016 - 23:26
гродно
(20%) X----
по моторнику.. ошибка ..устранимая ошибка .цепь управления реле питания.открытая цепь или замыкание на плюсе или массу
gora6666
Дата 2.09.2016 - 23:29
гродно
(20%) X----
по бси ошибка управление возбуждение стартера ..ошибка соответствия .месный
Дата 2.09.2016 - 23:31
Даже не сомневался. Код ошибки какой ?
Проверяйте, что на 9-м пине того же черного 28-пинового разъёма при включении зажигания ?
gora6666
Дата 2.09.2016 - 23:34
гродно
(20%) X----
а как глянуть номер ошибки ? ..сейчас посмотрю что на 9
gora6666
Дата 2.09.2016 - 23:38
гродно
(20%) X----
тестер показывает 12в ..контролькой не загараеться щелкает реле в блоке
Дата 2.09.2016 - 23:46
Т.е. без зажигания - 0 ?
По идее должна быть масса, но полную схему смогу посмотреть только в понедельник на рабочем компе.
Попробуйте так: снимите перемычку от F1, которую ставили. Поставьте контрольку на 9-й пин, как сейчас (чтоб реле щёлкнуло). Попробуйте запустить.
gora6666
Дата 2.09.2016 - 23:51
гродно
(20%) X----
заводиться
Дата 2.09.2016 - 23:58
Цитата (gora6666 @ 2.09.2016 - 23:51)
заводиться
Ну так смотрите по проводу от 9-го пина, где обрыв массы.
Опции темыСтраницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
