> зачистка проводов, при помощи наждачной шкурки
maestro77
Дата 30.08.2016 - 21:10
Красноярск
Пользователь №: 22416
На форуме с: 17.01.2012
Зачищать провода приходится с 1966 года(тогда спаял детекторный приемник). Как обычно, ножом или скальпелем. Сейчас появились специальные "клещи". Но когда нужно спаивать провода ( а я , с 1977 года теперь только так и делаю ), приходится зачищать для пайки, до чистого металла(меди). Скоблю ножом или скальпелем, по кругу. Потом скручиваю и облуживаю. Но при облуживании попадаются участки провода не зачищенные внутри. Флюс не всегда помогает. только несколько лет назад, сообразил зачищать ,сложенной пополам наждачной шкуркой. Протягивая и проворачивая провод, то в одну, то в другую сторону. В итоге провод зачищается гораздо лучше и быстрее !!! И этой же шкуркой закручиваешь провод перед облуживанием. Чаще всего,сильно окислены черные провода. Из личного опыта могу подсказать самый лучший флюс для пайки. С каким сталкивался. На службе в армии , мы пользовались флюсом в бумажных стаканчиках. Как мороженное. Цвета темного воска,мелкозернистый. Им можно паять как и микросхемы,так и рельсы. Остатки смываются ацетоном. Он нейтральный. Можно и не смывать. Активный он только при температуре пайки. На "гражданке" я его так и не смог найти. Пол стаканчика, мне хватило на 12 лет ! Его нужно мизерное количество.
Дата 30.08.2016 - 21:26
Цитата (maestro77 @ 30.08.2016 - 22:10)
....... только несколько лет назад, сообразил зачищать ,сложенной пополам наждачной шкуркой.
maestro77, спасибо. В ближайшее время попробую Ваш способ. Я как бы привык тоже ножом...
decoder
Дата 31.08.2016 - 06:22
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
это паяльный жир
Дата 31.08.2016 - 11:37
Не заморачиваюсь с зачисткой проводов в лаковой изоляции, просто флюс на деревянную или текстолитовую подкладку и разогретым жалом прижимаю к поверхности, весь лак сдирается . Для более "тяжёлых" случаев на деревянной подставке для паяльника с двух сторон степплером закреплена мелкая шкурка на тканевой основе , разогретый лак или окислы так же сдираются при протаскивании провода прижатого к наждачке и сразу залуживается. Паяльный жир активный и обязательно должен удаляться с места пайки. Один раз ремонтировал знакомому телевизор, инструмента с собой не брал, поэтому пришлось паять его 100 ваттным паяльником, и тем что у него было с паяльником, после включения телевизора остатки жира на плате заискрили и начали дымить, быстренько отключили сеть и помыли плату в месте пайки Шипром, всё заработало, а если бы не промыли могло и загореться. Сейчас для лужения пользуюсь гелеобразными флюсами с алиэкспресса. Правда первый шприц купил у себя в городе в магазине "ПРОФИ", вот этот флюс смывать не обязательно, хотя чёрные от окисла жилы, особенно при резиновой оболочке лучше всё же макнуть в ФТКА, но тогда мыть обязательно. А тонкие лакированные, особенно ПЭТ* можно и зажигалкой, хотя шкуркой на подложке в походных условиях можно и с аспирином, цитрамоном и другими таблетками с ацетилсалициловой кислотой. На машине в аптечке у всех аспирин обычно имеется, даже 20 летней давности прекрасно работает.
Дата 1.09.2016 - 07:11
Чищу от лака Аспирином,воняет но чистит,"черные"от окиси провода сначала обрабатываю "Ортофосфорной"кислотой ей же кстати очень хорошо очищаются посеребренные(и не только)контакты,помнит кто ламповые телевизоры у них контакты в ПТК чистил,и пропайку гнезд радиоламп,без этой к-ты приходилось каждое гнездо выпаивать и чистить/пропаивать по отдельности а посеребренные контакты "чиркашом" от спичек.
Кстати заливка в микродвигатели этой к-ты и последующая промывка в керосине восстанавливает их работоспособность.
тси
Дата 1.09.2016 - 07:37
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
А лимонной кислотой не пробывали\есть в продуктовых магазинах\
Дата 1.09.2016 - 07:44
Одновременно с этим переставлял планки каналов,чтобы лишний раз не перещёлкивать.Про панельки ламп,точно,муторное занятие было.
Дата 1.09.2016 - 15:14
Дата 1.09.2016 - 20:08
smile.gif я вместо шипра спиртом промываю cool.gifодеколон давно не покупал.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 1.09.2016 - 20:09
decoder
Дата 1.09.2016 - 22:30
Барнаул
мужики как я вас понимаю laugh.gif ! лет 20 назад ремонтировал уже раритетный чб ламповый телеящик какому то садоводу будучи на даче у бабушки когда ещё практиковал телеремонт-вот эти панельки прям достали.... diatel.gif
Дата 1.09.2016 - 23:06
ПТК всегда чистил ластиком, сколько я их перечистил по заставам! А потом протирал тряпочкой с детским вазелином, чтобы защитить от окисления , ЦИАТИМ немного похуже. Стеклотекстолит фольгированный обычно декапировал Колой, ватку намочил , протёр пару раз не напрягаясь, блестит лучше чем зашкуренная нулёвкой! Правда рисовать карандашом лучше по зашкуренной поверхности.
adam
Дата 1.09.2016 - 23:12
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Цитата (decoder @ 31.08.2016 - 07:22)
это паяльный жир
Наверно тот что верхний? ЗЫ как его распробовал , так канифоль почти не использую , особенно хорош для "мелочи" ,типа ножек микросхем , очень ровненько получается ) всё ИМХО)
Дата 1.09.2016 - 23:19
Ну для сборки схем на платах я просто делал что то вроде современных монтажных плат,только грубее.
А в Коле да как и впрочем во многих сладких напитках идет добавкой как раз описанная мною выше ортофосфорная к-та,только называется она пищевая добавка Е-338,и в Коле её было больше,на вкус она кислая smile.gif ,и паяет гораздо больше металлов(кроме оцинковки) чем хлорид цинка,единственное промывать изделие после её использования либо в воде,либо в бензине,спирт и растворитель не очень.
Ни разу жиром не паял,а разве он жало не "засирает"?
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 1.09.2016 - 23:20
