> Пока не было термоусадки, использовал трубку ПХВ, размягченную в р
maestro77
Дата 31.08.2016 - 00:19
Красноярск
Пользователь №: 22416
На форуме с: 17.01.2012
Для снятия изоляции с проводов,давно использую ацетон. Обратил внимание,что трубка опять возвращается к прежним размерам. Только становится более жесткой..И это свойство стал использовать для соединения паек.....Только со временем обратил внимание,что качества изоляции зависит от времени замачивания в ацетоне. Очень он агрессивный. Попробовал разбавлять его бензином. Из опыта: 5-10 % ацетона, подходит для хранения ПХВ трубок. Храню их в банке с крышкой с резьбой. Держу трубки разных диаметров и цвета,в разных банках. Достаю пинцетом,откусываю бокорезами,сколько надо. И использую, как сейчас "термоусадку". У этой технологии есть свои плюсы и минусы. : +, толщина больше. Место пайки,не гнется. ---,Нужно ждать,чтобы высохло(испарился изнутри ацетон). ///// Для примера : соединял полевй провод. Изоляцию проверял под водой. 100%. 10ки МГОм. Может кому и пригодится. В чистом ацетоне нельзя держать долго. Трубка ПВХ растрескается. ! Таким способом изолировал и тонкие провода, И кабели.//// Для снятия изоляции, зачищается участок провода-20-30 мм. Скручивается. (чтобы изоляция сюда не вылезла) А когда изоляция набухнет, то ,за это кольцо и вытаскивать провод из трубки !!!
Это сообщение отредактировал maestro77 - 31.08.2016 - 00:25
decoder
Дата 31.08.2016 - 06:32
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
ацетон сильно окисляет медь! после травления печатных плат смывал лак ацетоном а через неделю медь на них становилась почти чёрная! и не только я это заметил.... лучше уж термоусадка да ещё с клеевой основой-вещч классная!
