| karel |
Дата 1.09.2016 - 18:09
Ошибок по смеси нет. Машина не может пройти техосмотр по ГА. В то же время жалоб на работу мотора нет! Ни на холостом, ни в динамике. Лямбда 1.2, О2 5% В дате коррекции в р-не 10-15 %, в плюсе, по обоим ДК. (их два до ката) Подсосов не обнаружил-дымил два раза. По топливу ошибок нет-низкое и высокое давления в норме. Адсорбер, вентиляцию отсекал. |
| submehanic |
Дата 1.09.2016 - 20:30
По оксидам азота не проходит ? |
| karel |
Дата 1.09.2016 - 21:52
Копаясь в интернете наткнулся в ТИСе на то, что форсунки здесь то же кодируются. http://tis.bmwcats.com/doc1133348/ С зеркалом срисовал номера-совпадает с тем, что в памяти только на третьем цилиндре!!! Пытался прописать, процедура проходит, но сохраняются старые коды!!? Пробовал Рейнгольдом и Максисисом. |
| submehanic |
Дата 1.09.2016 - 22:04
Тот же х.., только вид с боку. Только вот где в номах токсичности голый кислород прописан ? А как там (на N43) поживает датчик Nox. Ведь на бензиновых моторах, в отличие от дизельных, он тоже рулит составом смеси и частично дожигает кислород. Алгоритм: примерно один раз в минуту на две секунды включает режим обогащения смеси. Кстати форсы на этих моторах - еще тот головняк. Менять рекомендуется комплектом. |
| karel |
Дата 1.09.2016 - 22:09
А на этой сегодня программно он был удален. На состав смеси это никак не повлияло! |
| submehanic |
Дата 1.09.2016 - 22:15
Что при дохлом, что при удаленном, регулировки состава смеси не будет |
