| андрелла |
Дата 1.09.2016 - 22:25
![]() ![]() Караганда Профиль Группа: Профи Сообщений: 40 Пользователь №: 34475 На форуме с: 3.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| garanat |
Дата 2.09.2016 - 05:16
Что требуется? |
| андрелла |
Дата 2.09.2016 - 06:21
Это сообщение отредактировал андрелла - 2.09.2016 - 06:30 |
| андрелла |
Дата 3.09.2016 - 06:12
| андрелла |
Дата 12.09.2016 - 08:20
| garanat |
Дата 27.11.2016 - 16:41
Дабы тем не плодить. Где на Фокусе1 2001 года брать сигнал тахо или как еще можно контролить работу ДВС? Спасибо. |
| garanat |
Дата 27.11.2016 - 20:27
Дата 27.11.2016 - 22:10
Если,да то реле обладают некоторой инерционностью ,что если для открытия использовать импульс с ножки обмотки реле ? Обычно с транзисторов "минусом "управляется . Может его длительности импульса станет достаточно,по идее он должен быть "короче" ,чем после контактов реле. Это как мысли вслух,примите за идею. |
| garanat |
Дата 28.11.2016 - 04:30
Дата 28.11.2016 - 07:09
Как понял, открытие/закрытие штатного замка выполнено одной кнопкой.
Как в таком случае осуществить гарантированное запирание при постановке на охрану? Другими словами, если вдруг на этот вывод проскочит лишний импульс или не сработает от нужного. Может получиться, что при постановке на охрану, ЦЗ будет открываться, а при снятии - закрываться. В своё время долго думал над этим. Кроме подключения непосредственно к приводам, ни чего так и не придумал. |
| андрелла |
Дата 28.11.2016 - 08:12
Всем здравия,я брал контроль двигателя с форсунки. |
Дата 28.11.2016 - 09:19
Так сейчас ОТКРывается нормально ? |
| garanat |
Дата 28.11.2016 - 16:55
