> Комбинация приборов КАМАЗ 43118, датчик температуры
костямба
Дата 2.09.2016 - 14:52
мурманск
Пользователь №: 22492
На форуме с: 26.01.2012
(20%) X----
КамАЗ 43118 комбинация приборов Элара при запуске двигателя стрелка температуры поднимается на 10 градусов может опуститься.
костямба
Дата 8.09.2016 - 06:55
мурманск
(20%) X----
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: вчера подключил отдельно указатель температуры с Урала этот указатель при запуске отклоняется до "0" затем поднимается чуть выше чем на заглушеной, измерил сопротивление датчика показывает 765 ом, а должен 250 при 60 градусах.
Дата 8.09.2016 - 16:42
Пользователь сейчас на форуме
Это констатация по факту.А теперь задай вопрос по существу.
костямба
Дата 8.09.2016 - 21:40
мурманск
(20%) X----
Сделал отдельную "массу" на двигатель и врезал отдельный прибор и все заработало.Вопрос решился получается, что чем выше температура двигателя тем был хуже контакт между двигателем и кузовом.
