| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| garanat |
Дата 19.11.2017 - 04:45
Неожиданно и резко похолодало. Стали приезжать авто с ошибкой P0170, как правило топливные коррекции -10...-12 Никакой привязки к маркам нет, ибо это и Toyota с разными двигателями, и Nissan, и сегодня Honda Одну из них ковырял с пристрастием, снимал форсунки, мыл все, что мылось, проверял герметичность...ничего не нашел. Уже шутим, что заправки просто до сих пор летний бензин продают. Собственно вопрос, что могло измениться с наступлением холодов и есть ли готовые наработки по данной проблеме. Может, не туда смотрю... Спасибо. |
| dopstop |
Дата 19.11.2017 - 07:12
| picnic |
Дата 19.11.2017 - 08:47
Состав смеси изменился, мало воздуха-много топлива, ошибка, следствие=причина. |
| garanat |
Дата 19.11.2017 - 10:44
Так смесь-то богатая, раз в минуса коррекции уходят С фильтром идея более по душе, но Хонда (свежо еще в памяти) точно без фильтра краткосрочные коррекции в плюс не дала. Предложил обнулить комп ему и поглядеть, но что-то владелец застеснялся и свинтил по быстрому. |
| Андреи81 |
Дата 19.11.2017 - 10:56
Если притаскивают авто которое стояло больше двух лет и залит был 95 в баке олифа и следы корозии. А вот какой нибудь долго стоящий жигуль на 92-ом,так бензин в баке нормальный и даже горит. Вывод,цистерна 92 или даже 76 + канистра Итальянской присадки = 95 и радостные водители(пока не похолодало) |
| dopstop |
Дата 19.11.2017 - 14:22
Честно говоря, ко мне с богатой смесью не едут. Да и с бедной тоже. Но если машина долго привыкала к бедной смеси, а потом всё резко нормализавалось... Бедная и богатая смесь часто горят одновременно. Другая причина неудачные запуски и залитые свечи. |
| Андреи81 |
Дата 19.11.2017 - 15:19
Т.Е. 95-бензин,и наступление холодов,нужно отучать народ пользоваться этим топливом. Хотя это приносит деньги с наступлением холодов |
| leksbyt |
Дата 19.11.2017 - 16:21
| Waka2005 |
Дата 19.11.2017 - 20:47
У нас моча под названием бензин в течении недели становится фиолетовой и Порошенко совсем тут |
| колдун |
Дата 19.11.2017 - 21:09
Не так Андрей, для северян известно чем ниже октановое число, тем легче заводится при отрицательных температурах. 80 и 92 не бодяжутся, а 95 догоняются из 92 и 80. Присадки в бак на очищение бака не помогают, бак чистим ручками. |
| Андреи81 |
Дата 19.11.2017 - 21:48
Почему тогда все кто заправляется 95 при первом похолодании не заводятся,чихают а этот 95 вообще плохо горит,для сравнения те кто заправляются,98 таковых проблем не замечают,а те кто заправляется 92 ловят те же проблемы что и обычно,но стоит залить 95,и фик заведешь? Почему если слить 92 бензин в банку то он мирно испаряется ,а 95 окисляется и становится коричневым,если залить 92 в лампу он будет гореть(коптить) и при нуле,а если 95 то надо хорошо помучатся чтобы раскочегарить,что вы мне про октановое число,что от него толку если при понижении температуры такое топливо не горит? А запах,как топливо может за пару лет начать пахнуть олифой? ,у нас когда РВСН уезжали остался запас топлива(на случай конца света) в подземных хранилищах,и при перекачке топлива на переработку запах был точно такой-же,но тому топливу было больше 30-ти лет,а этому 95 два-три года. Японцев,как то у нас,98 заправляют,ну а средний класс вроде Опель Зафира(да и вообще новые Опеля) французы не едут,бывает Митсубиши из свежих. Тут как минимум,когда дожигают этот 95 ,уезжают на заправку за 98-м,а бывает и снятие бака,и чистка форсунок. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 19.11.2017 - 22:06 |
| Waka2005 |
Дата 20.11.2017 - 00:38
Может Вы просто разводите клиентов? Не умышленно конечно. Причём тут запуск двигла при отрицательных температурах и ошибка Р0170?. Самое простое, это спихнуть всё на качество бензина. |
Дата 20.11.2017 - 03:59
Если так, у нас бы только по 3 месяца в году ездили А бензин у нас тоже хреновенький. И почему то, заметнее всего это по УМЗ421. Все остальные более менее работают. А эти как сговорились, ни от одного из них не смог добиться нормальной работы. |
| Алексей Борисович |
Дата 20.11.2017 - 07:58
Не сгоревший бензин со стенок камеры сгорания накапливается в масле. Проблема решается заменой масла. Причина - короткие поездки, когда двигатель не успевает прогреться + любители ночных прогревов двигателя с автозапуска по10-15 минут. Если морозы будут держаться и дальше, то эти машины поедут в сервис уже на верёвке с залитыми свечами. |
| Андреи81 |
Дата 20.11.2017 - 08:31
Ага,умышленно,но авто то после этого работает Не знаю почему именно ошибка по коррекции,может лямбды засираються ЭБУ не видит кислорода и богатит смесь а он не горит. Стоит 10-ка,на снятие бака,фото выложу вашего распрекрасного 95-го бензина,жалко аромат не могу приложить. Где то я кстати читал о металлосодержащих присадках в топливо,вроде как оно создает отложение на свечах,не знаю как это,но свечи после пескоструя выглядят и ведут себя нормально. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 20.11.2017 - 08:37 |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
