> Установка валов, Ford S-Max
Дата 19.06.2016 - 08:33
Дано-Ford S-Max, с мотором 2.5, HUWA, по сути мотор Вольво B5254T.
Менялись сальники РВ, соответственно снимались фазовращатели.
Теперь имеем ошибки Р0016 и Р0017!
В базах указана установка по меткам. Но нет информации как собирать при снятии фазовращателей.
Человек, который собирал, рассказывает так-стопорил валы через прорези в торцах валов, а остальное по меткам.
Синхру я сниму в ближайшее время. Но очевидно, что проблема с установкой валов.
Надо понять-какая?
Дата 19.06.2016 - 11:59
Да как бы ни чего особенного. Видимо фазовращатели на шпонке стоят (как у ниссанов)
Что-то с метками намутили,или шаблон после двух оборотов КВ после установки не лезет в РВалы (это не правильное натяжение)
Дата 19.06.2016 - 12:13
И прорези в РВ не являются стопорами,они для проверки и шаблон для проверки нельзя использовать при откручивании болта шестерни РВ. Шаблон гнется 100%,а потом будет не верная установка. Всегда держу за РВ рожковым ключем,если есть для этого место или за кулачек.
Дата 19.06.2016 - 14:38
Эту картинку я естественно видел. Дело в том, что шпонок нет!
misha
Дата 19.06.2016 - 22:53
г.Обнинск
Пользователь №: 18507
На форуме с: 22.10.2010
На фордовских моторах не встречал шкивы со шпонками.Там только все идет на затяжку. Без приспособ,поменять ремень грм не возможно нормально.Значит, распредвалы и коленвал должен жестко фиксироваться спец приспособами.Скорее всего,при затяжке болта коленвала,мог сместиться коленвал ,относительно нижнего шкива,если не трогались валы распредвала.
Дата 19.06.2016 - 23:33
Если шпонок нет,то приблуда нужна 100 пудов. Тем более,что ремень ГРМ.
Дата 20.06.2016 - 05:02
9995452 номер этой приблуды!
Дата 20.06.2016 - 08:07
Потому что все, что выходит из пределов понимания-это все к электрику. Даже если там ни одного провода рядом нет, все равно проблема электрическая.
Дата 20.06.2016 - 11:45
В чем отличия B5254T от В5244Т3???? Я имею в виду то,что В5244Т3 я делал без приспособ и не один раз.Единственное условие,сначало нужно натянуть ремень грм,а потом затянуть звезды РВалов.
nikvas
Дата 20.06.2016 - 18:43
Н.НОВГОРОД
Пользователь №: 31544
На форуме с: 13.04.2015
как правильно ты сказал! у меня так было и не один раз
Дата 20.06.2016 - 18:52
Дата 21.06.2016 - 08:24
Мотор то вчера вскрыли. Но... вроде как все по феншую стоит! Единственно-приспособа, которая все таки есть, довольно жидковата (гнется), и нет уверенности, что валы встают четко. Поэтому плюнул, и выставил их визуально-прорези в горизонт.
Ну, и смутила метка на звездочке КВ-она нанесена с явным смещением. Выставили ВМТ-метка стала по центру-как на скрине выше. Думал, что вот-оно! Ан нет-убедил добраться до отверстия под стартером, чтоб вставить стопор-с ним так же вернулись к меткам. То есть РВ ставятся не совсем в ВМТ!
В то же время парни утверждают, что уже не первый раз с этой приспособой собирают подобные моторы. Причем без особого старания-и никогда проблем не было!
Так что ХЗ, чего ждать от сборки...
Дата 21.06.2016 - 12:33
Таки решил напоследок приберечь?
Не знаком с таким двигателем, но если погадать...
Муфты одинаковые, не могли перепутать? Может ЗД провернули, деформировали...?
Дата 21.06.2016 - 12:54
Это суметь надо. У них муфты маркируются на "впуск" и "выпуск" ("intake" и "exhaust")
Дата 21.06.2016 - 12:56
Но самое интересное, что устанавливаются они тоже не так просто. Я пару раз делал, проклял шведов. Чуть позже поищу ...
