> Схема габаритов на Man Tgm 18.340
Ser
Дата 3.09.2016 - 09:59
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Через раз включаются габариты левого борта. Реле габаритов начинаешь шевелить могут загореться. Вставляешь новое реле вообще не горят никакие (пробовал подсунуть и отечественное реле на такой же ток и и реле от дворников бошевское, оно рядом находилось). Через полупрозрачный корпус родной релюхи видно что в момент шевеления внутри искрит. Реле разбирал - обычное реле без всякой добавочной электроники, внутренние контакты чистые.
Если у кого есть схема просьба поделится. Непонятно почему другое реле не воспринимается. И непонятно почему глючит именно левый борт хотя это реле работает на оба борта.
Дата 3.09.2016 - 10:06
В колодке куда вставляется реле перемкнуть пины силовых контактов через фарную лампочку и посмотреть как она будет гореть.Если ярко,то в цепи левого борта коротыш,если тускло вместе с габаритами,то можно вместо лампочки перемкнуть амперметром(с соблюдением полярности) и посмотреть а что за ток течёт в цепи,которую включает это реле.Можно делать выводы.Искрит по разному,искрит как берёт нагрузку током лампочек габаритов,или искрит как при КЗ?Как вариант -плохой контакт пинов колодки ,в которую вставляется реле,с платой или чем там,на чём она смонтирована.
Ser
Дата 3.09.2016 - 11:39
Спасибо. Попробую.
