правила![]() ![]() |
| банкир43 |
Дата 10.09.2016 - 10:01
![]() Заглянувший Кирово-Чепецк Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 34848 На форуме с: 10.09.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Предохранители впорядке.Релюшка тоже впорядке. Ставил перемычку в монтажном блоке на месте релюшки все равно не работает. Подключал напрямую от аккумулятора насос работает. Я так понимаю что то блокирует питание насоса, а что не пойму. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| garanat |
Дата 10.09.2016 - 11:06
| Дроздов |
Дата 10.09.2016 - 11:49
![]() Абакан Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 34625 На форуме с: 31.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| adam |
Дата 10.09.2016 - 12:02
![]() г Курск Профиль Группа: Старики Сообщений: 507 Пользователь №: 23082 На форуме с: 27.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| банкир43 |
Дата 10.09.2016 - 15:55
А если у кого электрическая схема на гетц 2008 г. 1.4 акпп, рестайлинг для проверки проводку. А как эта бликировка выглядить, и как ее искать и с чем ее едят. |
| decoder |
Дата 10.09.2016 - 16:12
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| банкир43 |
Дата 10.09.2016 - 18:58
Провода сгнить точно не могли, потому как машина еще свежая пробегу всего 50 тыс. км. Я один хозяин. А по по поводу инструкц й я посмотрю обязательно. Спасибо. |
