> Scan Tool Pro, кто пользуется таким??
Дата 11.09.2016 - 11:23
Scan Tool Pro - авто сканер для самостоятельной диагностики автомобилей Ssang Yong.
Интересует,какие авто берет и видит ли акпп в санг енгах от 2010 по 2015гг
Дата 11.09.2016 - 13:08
Жень, ты это чего? ))) Где там Ssang Yong вообще заявлен?
Очередная детская погремушка для мозгоклюев обчитавшихся инет ИМХО...
Дата 11.09.2016 - 18:23
То же подумалось, что от ELM-327 не сильно отличается.
Если надо по полной - то CarmanScan или Scan-100.
Не плохо работает Скандок. Не плохо, но, например, ключики не пишет.
В Launch заявлено, но сам пока не пробовал.
А что Автоком?
Дата 11.09.2016 - 19:59
Жень, так еще у Белякова-юриста на Yong‘е я лаунчем коробку смотрел, нормально берет.
Absurd
Дата 11.09.2016 - 21:16
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Я тожже Лаунчем Санг Ёнг брал...еще диаганом вторым... Идиаг Про я думаю вообще шоколадно его брать будет. wink.gif
Дата 11.09.2016 - 21:49
Вся проблема в Актионах и Актионах Спорт, Ни Лаунч,ни Автоко,ни ЭЛМ не видит акпп,там она придумана в Корее,а не в Германии,видимо такого напридумывали,что ни как..
Не давно еле отмазался от клиента,один и тот же клиент,у меня тема была про спорт и акпп,ну акпп действительно умерла,а сказать напрямую я не мог,нет ни каких параметров акпп.. Клиент после ремонта акпп присылает ее мне с Москвы для установки,я ставлю акпп на место и pop.gif видимо что-то сказал про то,во что не верю (извините если кто не понял) машина едет без проблем Лаунч все видит,параметр,клапана,скорость ну secret.gif просто ВЕЩЬ,а не чемодан,ошибок нет,клиент доволен. И вдруг мы встречаемся через полгода со словами клиента,что выезжал из Москвы и авто начало вести себя не адекватно,но по объяснениям я понял,что акпп не видит требуемого диапазона.. То едет,то после остановки на светофоре газует,но стоит,а на панели D...
Закончилось разбором центральной консоли и протиранием пыли на типа герконах которые как и всегда работают от магнита,который передвигается вместе с рычагом селектора выбора передачи.. + на магнитик еще и металическая стружка от куда-то налипла.. Спирт рулит,но Лаунч не видит акпп,и из-за чего не понятно!!!
Последний случай,этот же клиент говорит,что по пути из Москвы в Пензу опять загорелся чек,но авто типа едет,но как то вяло разгоняется,остановился,заглушил,запустил двс и поехал,ну так и доехал и опять ко мне,я пытаюсь опять хоть что-то прочитать,но ни автоком ни лаунч не видят ни ошибок ни акпп.. В итоге в лаунче в шасси нашел не соответствие режимам раздатки,на панели 2 HD, а в сканере 2 HD,но когда включаешь 4HD или с блокировкой меж осевой (не помню как она обзывается в параметрах) то все равно работает только 2HD,а режимы полного привода отображаются только на панели,а сканер пишет все равно 2HD. Со словами,что может какой-то разъем,или не контакт мы расстались,но чувствую себя как безрукий..По этому и интересуюсь именно санг енгом,желательно новым,и что бы сканер его видел,ну хотя бы как сканматик мицубиси..
Василич,такой кайрон как у юриста,автоком ваще берет по человечески,не давно только сталкивался.В течении часа запустил двс,который помыли на мойке и потом еще неделю сами пытались реанимировать..
Дата 11.09.2016 - 22:07
А что по гуманнее то ни чего нет на этом свете,чем выше сказанное???
Все кто советует пользуются именно чем-то этим с санг енгами???
Дата 12.09.2016 - 04:10
С этой маркой всегда хватало Скандока. Но, как то понадобилось прописать ключи на Кайроне, слетевшие во время просадки АКБ. Из долгих прогулок по сети, сделал вывод - это могут сделать только 2 вышеназванных сканера. В итоге, Кармансканом и прописали.
Побюджетнее, есть эмулятор Карманскана - Cascade. Работает с K-Line и говорят с OpenPort. Но, мне не удалось подружить его с Диалинком. И там нет сильно свежих авто.
Дата 12.09.2016 - 08:09
Да причин-то может быть масса. Меняются производители, меняется ПО и т.п. Недавно позвонили мурманчане, отдыхали здесь, как-то меня нашли - Kia Sportage 2014 года, загореля значок подушек. До этого проблем у Лаунча с корейцами практически не было. А тут последние обновления 2013 года и подушки не взял, как я не пытался.
Дата 13.09.2016 - 00:07
Паш,Каскад по 2008 г.в только берет и то не все ,что заявлено . Саньёнги по 14 год вып . с АКПП ,Скандоком тоже без проблем глядел .
Дата 13.09.2016 - 16:37
Женя ,на этих машинках АКПП стоит от хьёндая .А глючить начинает АКПП от того что пропадают контакты.Офф центры это лечат поджимим контактов .Разъёмы и блок управления АКПП на них стоит под лючком в полу ,только не помню с водительской или пассажирской стороны .
