Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Осветит,нагреет и накормит, Самоделки
Дата 23.12.2011 - 23:15
Чем не стенд для генераторов....
[URL=http://...
от админа: инфицированную ссылку удалил.
Это сообщение отредактировал hash - 25.12.2011 - 09:45
Дата 24.12.2011 - 01:05
appl.gif appl.gif appl.gif .... И никто нас не завоюет! ... Они просто не смогут перевести фразу ..."Ёрш твою меть!!!" ...Помните " Армагеддон" ... " ... Вот так мы чиним нашу космическую технику...!!!!!..."
Валера
Дата 24.12.2011 - 07:03
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Стенд на выезд.
endru
  Дата 24.12.2011 - 13:53
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Серьезный аппарат!!!
Дата 24.12.2011 - 15:31
[URL=http://samodelki-d..[/URL]
а сайтик то интересный.
Дата 24.12.2011 - 16:53
Зашёл на этот сайт и при попытке закрыть всплыающее окно схватил трояна, ладно сразу отключился и при повторном запуске увидел заставку о блокировании Винды, ладно НОД32 оперативно её выцепил и обезвредил. В карантин появилась новая запись
Дата 24.12.2011 - 17:11
От таких сюрпризов страхуюсь кроме Касперского ещё и Shadow Defender,пока всё нормально.
Дата 24.12.2011 - 22:11
Как то пронесло,,,но как в прошлое попал ,в журналы "Юный техник" и "Моделист-Конструктор".
XOV
Дата 25.12.2011 - 01:06
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
А щепки летят, ГДЕ? , вот Нам и по трояну.
Дата 25.12.2011 - 02:49
...Говориш ...казачёк засланый ?!
Дата 25.12.2011 - 12:08
Завалить системник ни кому не хотел, мой доктор веб дал добро, поэтому и дал ссылку, не хорошо использовать чужие идеи в своих целях, но если так, спасибо Админу, что снес ссылку
Приношу свои извинения
Дата 21.12.2012 - 00:08
Выписал солнечные элементы, должны скоро прийти, встал вопрос по контролю зарядки кислотных АКБ. Посмотрел много схем.нашел только на принципе мин. И мах. Напряжения АКБ и по времени заряда от емкости. Первый способ держит АКБ на голодном пайке, второй не знает , что творит( возможен перезаряд)
Если сделать реле контроля по емкости?
Периодически отключаем солнечную панель от АКБ и нагружаем кратковременно АКБ нагрузкой и по падению напряжения определяем косвенно емкость АКБ и параметры дальнейшей зарядки.
Если емкость АКБ критическая автоматически подключается зарядка от сети 220 В или другого источника.
Если емкость АКБ максимальная -солнечную энергию направляем на нагрев или охлаждения помещения, другие нужды.
Хочется услышать Ваше мнение,варианты.
GiBr
Дата 21.12.2012 - 06:21
Пользователь №: 24685
На форуме с: 8.11.2012
У меня всё несколько проще: В тёмное время суток панел отключается (из-за недостатка солнечного света, надо полагать) и включается светодиодное освещение. Реализовано на китайском контроллере http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-S.../664431396.html
Если возникнет нужда использовать избыток энергии от панели - подключу релюшку к последнему светодиоду индикации уровня заряда - будет коммутировать панель к дополнительной нагрузке.
Сразу уточню по своему комплекту -пока десятиваттная панель и не хватает по зиме на мотоциклетный АКБ (постоянно включена охранная сигналка, летом вместе с видеорегистратором). Планирую поставить ватт на 80 вместе с автомобильным аккумулятором.
Это сообщение отредактировал GiBr - 21.12.2012 - 06:37
Дата 21.12.2012 - 06:51
Хотелось , на базе такого http://www.irls.narod.ru/bp/zar/emk.htm
АВС
Дата 31.12.2012 - 15:34
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Летом был в Крыму, иду мимо кемпинга - там возле палатки стоят два обычных кухонных холодильника, питаются от преобразователя 12/220v, а всё питается от солнечных батарей, параллельно пару больших грузовых аккумуляторов (чтоб ночью холодильники работали).
Опции темыСтраницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
