> Отключение музыки, Как лучше сделать
alarm
Дата 4.04.2006 - 07:57
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Очень часто последнее время клиенты при установки сигнализации стали просить сделать так чтобы музыка выключалась при постановке на охрану, раньше ставил реле, может кто знает более изящный способ. Буду благодарен коллегам за информацию. Спасибо!
Это сообщение отредактировал alarm - 4.04.2006 - 07:58
alarm
Дата 5.04.2006 - 12:46
Тамбов
Пользователь №: 304
Реле ставлю на разрыв одного из питающих проводов магнитолы. Реле управляется выходом состояния сигнализации, все это очень легко и просто но есть одно но, реле остается запитанным все время когда машина на охране а это 100-150 миллиампер, что ни есть хорошо. Пробывал РПН но получается дастаточно не уклюже и занимает много времени. Не ужели ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
Дата 5.04.2006 - 19:43
Не, такой просьбы мои клиенты не изрекали. Это ж надо до такого додуматься, кнопку лень нажать. tema.gif Вот ты там жирняков прикормил. smile.gif
А если взять реле из серии РЭС, там ток меньше в разы. Правда гемор с пайкой неминуем. sad.gif
Дата 5.04.2006 - 21:19
Проще всего РПС-20 или подобное и обмотки подключать через диоды к цепи центральных замков,РПС потребляют энергию только в момент переключения.
Aleks
Дата 5.04.2006 - 21:24
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Приходилось сталкиваться. В основном просили, когда стоит маска кенвуд. Она сама заворачивается. Схемка простая. Вспомню, накидаю.
Aleksey
Дата 5.04.2006 - 21:27
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
alarm
Не совсем понял проблему - поставь реле с перекидным контаком (например, реле "света" в пятиконтактном управлении). Оно имеет перекидной контакт, который, при отсутствии питания на управляющей катушке, нормально замкнут с одним из выводов реле и нормально разомкнут с другим.
Подключив магнитолу к нормально разомкнутому контакту получим:
При постановке на охрану - катушка реле обесточена - магнитола отключена
При снятии с охраны - ток в катушке - магнитола включена.
Таким образом, реализуем благоприятный режим - реле потребляет пока машина снята с охраны...
Aleks
Дата 5.04.2006 - 21:52
Пользователь №: 297
Не знаю, как сюда картинку вставить. Схемку накидал и послал не E-Mail alarm_у. Смотреть в CorelDraw.
alarm
Дата 6.04.2006 - 08:19
Тамбов
Пользователь №: 304
Андрей не прикармливал я жирняков, жизнь заставила, стараюсь работать под девизом любой каприз за ваши деньги.
Декисан РПС хорошо но только опять потеря времени с распайкой. И подключение к цепи питания ЦЗ не подойдет, т.к. на новые иномарки и на все машины на которых ездят женшины ставлю режим работы при котором замки ЦЗ закрывается при заводке двигателя, чтобы на перекрестке не выкинули.
Aleks картинку не получил пошлю тебе привет со своей почты продублируй пожалуйста.
Это сообщение отредактировал alarm - 6.04.2006 - 08:22
igor1k
Дата 14.06.2006 - 00:47
Пользователь №: 1597
На форуме с: 12.06.2006
Особенно получается красиво, когда при постановке на сигналку одновременно закрываются окна, люк и опускается автоматическая антенна. Клиент просто кипятком писает... clapping.gif
Ну а если еще и зеркала закрываются, так ваще восторгу нет предела
ra700
Дата 14.06.2006 - 06:48
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Еще бОльше клиент опИсается, если сзади машины хвостик пристроить с моторчиком, чтоб после постановки на охрану она (машина) хозяину еще и хвостиком помахала. laugh.gif
alarm
Дата 14.06.2006 - 07:27
Тамбов
Пользователь №: 304
Клиент еще больше описается зимой когда сядет АКБ. Столько лишних потребителей а поезки на короткое расстояние. Я против всех этих прбамбасов.
igor1k
Дата 14.06.2006 - 10:49
audiserg
Дата 14.06.2006 - 13:02
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
писаются клиенты а иногда и какаются, когда на трассе включают зажигание и идут посмотреть в капот, ведомые неведомой силой, но двери то на дороге принято закрывать а концевикам принято неработать ....
chek7392
Дата 22.03.2010 - 19:51
Kerch
Пользователь №: 14372
На форуме с: 1.06.2009
Люди нарисуйте плиз схемку подключения магнитолы к сигнализации через реле. А то в инете нарыл схему с 4-х контактным реле на форуме(http://chance-club.ru/forum/index.php?showtopic=178&mode=linearplus) пишут что нормально работает, а я себе поставил и работает наоборот - ставишь на сигнализацию и магнитола включается, снимаешь - с сигнализации и она выключается, где моя ошибка подскажите и если что исправьте меня. Или еще лучше пожалуйста нарисуте рабочую схемку. СПАСИБО.
Схема подключения по которой я делал - по ссылке:http://chance-club.ru/forum/index.php?showtopic=178&mode=linearplus
Дата 22.03.2010 - 20:03
ребяты может я что то не так делаю,но стандартными способами делаеться все элементарно..см ссылку от http://chance-club.ru/forum/index.php?show...mode=linearplus
включаете цепь блокировок по линии АСС стандартными средствами сиги..
учите мат часть сиг. там есть блокировки зажигания,стартера в режиме "машина на охране".
chek7392 вам нужно перекинуть 1 контакт реле.87А на 87.. данная схема чуток не правильная в этом проводе.
HASH зря так.. иногда некоторые допщики так поставят... или клиенты приобретут такую магнитолу и захотят чтоб работала независимо от зажигания и при постановке на охрану она жрет до 1.5 А(была такая магнитола,источник откуда взялся мне не ведом) вот и приходиться делать чтоб на охране отключалась.
