> Mitsubishi Diamante 2.5 1996г, перебои в работе двс
Дата 4.11.2016 - 23:00
На месте работает и развивает обороты ровно и без дергания. При нагрузке,что плавно,что резко,начинает работать с перебоями (типа троит)
Ошибок нет,параметры на месте ни о чем не говорят.На ходу не пробовал снять параметры.
Бензонасос на стену давал не более 3кг,заменили,давит 6-7 кг смело,вставил манометр в обратку (в стену) на работающем двс давит 6 кг и провал тоже присутствует. С выкрученой лямдой то же самое,заменил регулятор топлива и опять результата нет. Дымогенератором продувал,дыр нет. Компрессию не мерил,так как 3 цилиндра под Вп.коллектором.
Это происходит,только на прогретом моторе,на холодную такого нет.
Дата 22.11.2016 - 11:46
Эта тема не увидит своего конца по отягчающим обстоятельствам со стороны клиента. pop.gif
Дата 22.11.2016 - 11:55
Нужно было снять параметр ДАД на ХХ и проверить ВВ мотор-тестером.
