| Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| seregar1 |
Дата 24.09.2016 - 02:00
![]() Заглянувший Беларусь Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 28431 На форуме с: 6.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| слоник |
Дата 24.09.2016 - 05:25
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| seregar1 |
Дата 24.09.2016 - 08:58
| Андреи81 |
Дата 24.09.2016 - 09:04
Дата 24.09.2016 - 09:05
Прочитайте алгоритм работы генератора на Фордах,вам будет полезно. А так просто дайте нагрузку на генератор,свет включите например и посмотрите импульсы ,они уже пропадать не будут. Вот здесь также обсуждалось и далее по ссылкам. http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7882 |
Дата 24.09.2016 - 09:29
Значительно хуже дело с не дозарядом у ВАЗов, возрастом более 7 лет. |
| seregar1 |
Дата 24.09.2016 - 09:47
Осциллограмма сигнала RC на заведенном двигателе, пока импульсы в норме... Это сообщение отредактировал seregar1 - 24.09.2016 - 09:58 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| окей |
Дата 28.09.2016 - 00:03
| Андрей |
Дата 14.10.2016 - 19:43
Моя задача была проверить генератор отдельно, без РР. Проверил - все отлично. Клиент сразу решил приобрести новый РР. (Я предоставил все номера, скидывал кому-то на мыло вместе с фотками, и т.д.). В итоге, клиент установил РР сам и ..... с момента как РР приехало из Воронежа до повторного ко мне обращения сегодня прошло как бы пару недель... Что имеем на сейчас - ЧЕК не горит ни при каких условиях. В сохраненных ошибка по датчику скорости. Подзарядки практически нет... Т.е. или совсем нет или резко-кратковременно появляется до 14 В. Снял осцилки. На этой сигнал на управлении SIG (синий провод) в момент когда зарядка есть! Появилась почти сразу как я воткнул в штекер щуп осцила. Какой-то "болезненый" ШИМ с пиками... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 14.10.2016 - 19:47
| Андрей |
Дата 14.10.2016 - 19:53
Забыл сказать что на пине "А" постоянное напряжение равное АКБ, как и положено. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Харитон |
Дата 14.10.2016 - 20:00
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 14.10.2016 - 20:01
Ни хрена себе! Да я ж его завтра вызвоню......... Вызвонил. Завтра к 10.00 сказал подъедет. Харитон, Вам за ранее спасибо! Это сообщение отредактировал Андрей - 14.10.2016 - 20:39 |
| Василич |
Дата 15.10.2016 - 10:44
| Андрей |
Дата 15.10.2016 - 12:20
Свалилось все в кучу в голове. Попутно с этим генератором делал два с обгонными муфтами... В общем, этот генератор с простым шкивом. На SIG мультиком 0.4 Вольта на заведенном (в гараж уже не загонял). В разговоре опять проскочило - Да, вот, не могли снять штекер генератора и отломили защелку..... Смысл дознаваться, к кому-то еще обращался с "перезарядом" по всей видимости.... (интересно, а можно при желании тот штекер трехпиновый наоборот воткнуть? чет я не додумался это посмотреть...). Иван Васильевич, спасибо, но по датчику скорости наверно туда же... я если и пытаюсь что-либо по диагностике, то только с нашим родимым отечеством - есть датчики в магазинах. |
Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя » |
