> Vw Golf 2008 1.4bmy P0172
Дата 24.09.2016 - 11:37
WVWZZZ1KZ8M273302
Появляется в движении.
По параметрам на ХХ коррекции в р-не нуля, на оборотах растут до минус 20%
Не нашел в параметрах заданного значения топлива. По факту на ХХ 50 кг., на оборотах поднимается до 80.
Каковы верные значения?
Есть подозрения на вытянутую цепь, но 93 группа почему то не активна!?
Вроде как попадалось обсуждение насчет связи вытянутой цепи и работы ТНВД!? Но не могу найти....
Дата 24.09.2016 - 14:16
Изитроник только это выдал:
Заданное давление топлива 0...150 бар.
Прогретый дв. на ХХ - 40...70 бар.
Значение возрастает на короткое время при нажатии на педаль акселератора.
Т.е. подразумевается после набора оборотов возвращение к 40..70???
Жень, как впуск поживает?
Дата 24.09.2016 - 20:55
Фактические значения
Давление топлива
Заданное значение/состояние:
О...150 bar
Максимальный диапазон индикации!
Прогретый двигатель в режиме холостого
хода.
Заданное значение: 40..70 bar
Описание фактического значения:
Выводимое значение показывает текущее
давление компонента <Распределительный
топливопровод>.
Примечание(я):
* Значение возрастает на короткое время
40...70 bar
Лямбда-регулировка
* Функция <Лямбда-регулировка> включена
при соблюдении следующих условий:
- Компонент <Лямбда-зонд (ряд 1,
датчик 1)>, а также компонент
<Лямбда-зонд (ряд 1, датчик 2)>
прогреты.
- Двигатель в режиме холостого хода.
- Двигатель в режиме частичной
нагрузки.
Другие возможные неисправности:
* Настройка и состояние механики
двигателя не соответствуют норме.
* Плохое качество топлива или грязное
топливо.
