| smg |
Дата 21.09.2016 - 12:40
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вопрос : обязательно надо дойти до виновника "замка" или можно просто вырезать проводку? - дело в том что оба аэрбага отключены ( до этого при старом хозяине аэрбаг пассажира самопризвольно срабатывала дважды ) или все таки надо дойти до виновника ? если надо дойти , то как можно безболезненно , т.е. не разбирая систему кондера дойти до этого датчика (думаю там где-то расположен датчик удара) |
| колдун |
Дата 21.09.2016 - 17:15
| smg |
Дата 21.09.2016 - 21:04
если полностью снимать печку то надо будет стравливать фрион- трубки кондера входят в воздуховод. а до коротыша все таки дошел-хорошо или плохо что вокруг коротыша сыро было (видать радиатор печки подтекала, противошумка вся пропиталась ею ) , но оно спасло от пожара . |
| Андреи81 |
Дата 22.09.2016 - 19:21
У меня обходилось без снятия торпеды.Просто как я понял сработка была рулевой шлейф в коротком(или на руле не сработало только пасажир) вот и начало плавить,ну и провода на пассажирский туда-же.А блок отключать. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 22.09.2016 - 19:46 |
