> МАЗ Зурёнок не заводится
Дата 24.09.2016 - 11:39
У знакомых в сервисе стоит МАЗ Зубрёнок ДВС ММЗ Е4 ,ЭБУ EDC7UC31 .Меняли поршневую.Теперь не могут завести .Слесаря не признаются ни в чём .Из разговора с хозяином сервиса понял ,что в 0 умерла АКБ .Питание на ЭБУ приходят ,из признаков жизнидеятельности только красный не тухнущий чек на панели и из блока выходит 1 CAN .второго нет.Подскажите что может быть ?Забыл сказать ,ИММО на машине нет.
Ser
Дата 24.09.2016 - 12:07
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Смотреть цепь горного тормоза. Еще смотреть четыре больших круглых разъема под капотом. Бывает что туда вода попадает.
Дата 24.09.2016 - 20:37
Машина зашла своим ходом, перебрали ДВС - машина не заводится - Вывод?
Подключаем диагностику, смотрим обороты, давление топлива, впрыск. Если всё есть - ДВС.
Если нет, ищем где не прикрутили массу. Проще, вывешиваем 1 форсунку в банку и смотрим впрыск топлива.
Дата 25.09.2016 - 01:01
Питание есть на всех пинах на ЭБУ .Сам блок на связь не выходит.
Дата 25.09.2016 - 07:27
А подробней? Из самогО ЭБУ нет выхода или может за его пределами коротыш?
Если диагностика по САN - то её, скорее всего, не будет по 1 проводу. Может ЭБУ и до ремонта на связь не выходил.
Даже если не накосячили при сборке двигателя, все равно вариантов много, от не прокачанной топливной, до сожженного ЭБУ (АКБ ведь снимали, а может и пуско-зарядным пользовались). Может забыли какую фишку одеть, или что местами попутали.
Дата 25.09.2016 - 10:41
АКБ снимали и разрядили в 0.Пуско зарядочным пользовались он и крутил на пускаче.Паша спасибо за наводку,буду вскрывать ЭБУ может найду что интересного,хотя думаю визуально будет видно.
