правила| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| drive1 |
Дата 6.04.2016 - 22:26
![]() Заглянувший Пенз обл Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 26294 На форуме с: 19.04.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверка диодного моста, лампочкой, каждый диод в обе стороны, якорь и статор проверяю мультиметром на сопротивление и замыкание. Реле регулятор только подключением на 12В, лампочка горит. Генераторы только вазовские пытаюсь починить, но каждый раз намучившись бросаю... статор и якорь вообще таким образом бестолково видимо звонить, т.к. методом исключения выбраковывал эти детали, но они прозванивались. Живу в мелком городишке, почти село, нет вообще толковых людей кто мог бы научить, пояснить показать, да и даже если кто и был бы люди такие что никто ничем не поделится. Работаю в сервисе с парнями, вот мучаемся уже с которым генератором, пол дня прокапаемся, ничего не заработаем, только на детали попадаем(хорошо есть б\у). Может кто пояснить наконец реально ли проверить как то детали генератора наверняка? Вчера звонил клиент, пропала зарядка на бычке, а мы помочь не можем, люди ночью без зарядки остались. |
| MEGABYTE |
Дата 6.04.2016 - 22:54
1). Читаем книгу с другой стороны , необходимо понимать принцип работы генератора. 2). Мегометр для проверки обмоток на " замыкание на корпус "... ЕСТЕСТВЕННО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ДИОДНОМ МОСТЕ! 3). Схемку для определения короткозамкнутых витков. В нэте их куча. 4). Регулируемый стабилизатор напряжения , для проверки РРЗ. ... И ещё неплохо иметь подобие стендика : моторчик для раскрутки и нагрузку , можно просто акб. P.S. Можно почитать вот это : http://365cars.ru/remont/princip-raboty-generatora.html |
| adam |
Дата 6.04.2016 - 23:38
![]() г Курск Профиль Группа: Старики Сообщений: 507 Пользователь №: 23082 На форуме с: 27.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ЗЫ: Всё имхо ! И ещё : не "уже 3 раза" , а "всего лишь 3 раза!!!!)))) Удачи в начинаниях!!!) |
| колдун |
Дата 7.04.2016 - 09:44
Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей: устранение и предупреждения неисправностей Скачайте эту книгу, в ней просто и доступно рассказывается. С бычками сложнее, там не всегда генератор виноват, могу помочь по скайпу, объяснить на пальцах. |
| evgen58 |
Дата 7.04.2016 - 09:45
Не знаю,насколько далеко живете от цивилизации. Но найти электрика с какой нибудь из автобаз Пензенской обл,думаю что не проблема. Для себя такого уже нашел,со стендом и знаниями,чуть что не получаеться то еду к нему и гену на стенд. В интернете очень много инфы,в книжках тоже,но скучно. |
| drive1 |
Дата 7.04.2016 - 19:23
Мы состряпали подобие стенда, лампочка, вольтметр(с классики), ну и крокодильчики. Ставим АКБ, к нему стенд прикрокодиливаем. Гену в тиски, ну и крутим дрелью гену Адам, мы 3 раза подходили к этой теме, и каждый раз разбирали собирали генераторы раз по 5-7... после такого "ремонта" понимали что на жизнь генераторами не заработать Колдун, благодарю за книгу, если ещё подскажите по скайпу это вообще здорово. Как только соберусь духом чтобы ещё раз связаться с генератором, возможно восползуюсь вашим предложением Evgen, я живу в спасске, это 160 км от пензы, окраина области, дальше мордовия... у нас никого не осталось, до ломова 60км. В маленьких городах кто то делится знаниями не будет, даже если ими и обладал бы. |
| evgen58 |
Дата 7.04.2016 - 19:50
Понятно... Нет безвыходных ситуаций,ищи все равно кто-то есть кто в этом шарит. У нас в Кузнецке таких немерено,каждый второй электрик,все сначало сами делают. Раз на трассе живешь,то и с запчастями нет особых проблем. В этом генераторном деле себя профи не считаю,но и сложного ни чего нет,сам самоучка,а уж если вопросы возникли,так спрашивай,здесь народ со стажем,помогут чем кто сможет. |
Дата 7.04.2016 - 20:27
А если бы вдруг один из них заработал? Можно было смело сказать, что один раз научился Что там сложного? Когда устроился на работу, учеником автоэлектрика, первое чему начали учить - это как перебирать генераторы. Потому как считалось, что это самое простое. Может там дело не в генераторе? Например, на Д+ питание не приходит, или падение напряжения на соединениях. А вы над генератором издеваетесь. Правильно сказали, чтоб разобраться почему не работает - надо понять как оно должно работать. |
| denkisan |
Дата 8.04.2016 - 10:10
| hash |
Дата 8.04.2016 - 11:10
*927+25-370=88 |
| denkisan |
Дата 8.04.2016 - 11:45
А уж если эту ложечку этим торопыгам-халявщикам не дали, то обложат самыми "добрыми" матюками и обвинят во всех смертных грехах всех форумчан оптом! |
Дата 8.04.2016 - 12:47
Должно работать. Или не всё прозвонил, как там написано, или в книге что то упустили. Можно долго гадать, что не так. Мы же не видим, что вы там делаете. Может РН проверяете без нагрузки тестером или контролькой на светодиоде.
| Геннадий |
Дата 8.04.2016 - 20:03
"Стенд "у Вас уже есть,поставьте заведомо исправный генератор,подключите крокодильчики и будет Вам счастье. Потом,проверте на нем свои запчасти обменного фонда.. Мне кажется все получиться,потом смеяться будете над своей ошибкой. |
| MEGABYTE |
Дата 8.04.2016 - 21:12
http://injectorservice.com.ua/generator.php P.S. Drive выходи пообщаться , а то от прграммистов in moskow |
| Vya4eslav |
Дата 29.09.2016 - 09:43
![]() Заглянувший Крымск Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 22427 На форуме с: 18.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
