> Mercedes Benz Sprinter 906 3.0d 318 Cdi, Нужна схема модуля свечей накала
Дата 9.09.2014 - 20:58
Ошибка P0670 - модуль управления накальными свечами-разрыв цепи.Это ланч так переводит.
Помогите схемой на этот тарантас,а то что-то я путного (по русски)ни чего не могу найти.В книге вообще муть со смазаными буквами и цифрами.
Дата 9.09.2014 - 21:05
год какой?
Дата 9.09.2014 - 22:09
Eто подойдет?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 32 )
Присоединённый файл  Sprinter.zip
adam
Дата 9.09.2014 - 22:56
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
на прошлой неделе тоже со спринтером возились, мотор не скажу ,год 2007 , ошибка весела как-бы не такая-же (не помню номер) , свечи прозвонил исправны , блок разобрали ок всё вроде в нём , где-то в нэте кажется на каком-то спринтер-форуме попадалась информация что такую ошибку показывают сканы по OBD протоколу , а стар-диагностик при этом не показывает ошибки... Похоже всё на бред))) ,но чек в моём случае не горел ,проблемы были в другом направлении , и сильно поэтому не вникал .. да и номер ош не помню... но точно по свечам, и не скидывалась (сканировал СканМастером)
Дата 10.09.2014 - 00:01
Цитата (adam @ 9.09.2014 - 23:56)
Похоже всё на бред)
Угу,так и есть.Лаунчем ,тоже не нужно лезть в эти системы.
adam
Дата 10.09.2014 - 00:18
г Курск
почему? в остальном (в смысле по обд) всё адекватно показывает.. параметры, ошибки.... конечно Стар надо ,но при отсутствии...)))
Дата 11.09.2014 - 01:06
Ланч конечно и показывает бред,но через обд все встает на свои места.Через ошибки я определил что всем свечам кирдык кроме одной.Выкрутил ближайшую свечу (оригинал) в тоге все мусор,только одна так себе.Омы не помню.Но клиент уговаривая меня поменять все свечи на Bosch должно все встать на свои места.Не случилось.Теперь ошибка по блоку.Самое плохое это то что клиент уже вскрывал блок и по словам ничего сгоревшего там ни чего не нашел.Сейчас пытаюсь разобраться со схемой из книги,но она малость не подходит,да и авто он не хочет оставить.(рабочая лошадь)(ежечасно должна приносить только прибыль).
год 2007 или 2008.Вин не пробивал.
masta
Дата 11.09.2014 - 13:08
Пользователь №: 22959
На форуме с: 13.03.2012
На то ли напряжение новые свечи?
Вроде бы там на свечи идет шим.
Дата 11.09.2014 - 13:20
Омы не помню.
Хм, че то не вяжеться. А что произходит с появление етих ошибок? В ету погоду свечам не положено включаться, а должно заводиться без проблем, если все остальное по движек в норме.
Кстати, ети свечи накаливания по сопротивлению не преценишь. Я давно меряю только клещами, по току. Норма /на свечь/, обь!чно 15-20А /уменьшаясь с нагревом/.Лучше сначало прямо на свечу, внешним кабель и потом сравнит ток через блок. Если комутирующий елемент /контакт реле/ изправен, разница не должно бь!ть.
Не плохо и величина нагрева очком наблюдать.
А если хоть и одна свечь для замена, менять все сразу.
Словам клиента, только на добрь! деньsmile.gif Обь!чно холоднь!е пайки не пахнуть
Дата 11.09.2014 - 15:28
Свечи 4.4 V были и куплены такие же.Точнее с такими же характеристиками.
Стояли оригинал Мерс-беру.Куплены Бош.
Дата 11.09.2014 - 17:34
Дата 11.09.2014 - 18:20
Ooopссс, а что случилось? Не совсем понял. Очком- имел ввиду наблюдать глазам, для одинаковость нагрева у всех. Можно неправильно вь!разился.
Насчет питание проводом для проверьки с акумулятора, если свечи действительно 4.4в. не прокатит, отменяюsmile.gif. Хотя и не совсем ясно, даже и ШИМ управляеться, почему не 12в.? Какая гарантия, что не поменяли ошибочно прежде етого ремонта?
Дата 11.09.2014 - 20:38
Стоян, это языковый барьер виноват. На тюремном жаргоне "очко" - заднепроходное отверстие, т.е. жопа. Если представить ... получается смешно, хотя тоже метод для измерения температуры.
Дата 11.09.2014 - 21:00
П.С. А я всегда стараюсь переводить по русском наши анекдоть! так, что не получилось двусмь!слие.
Здесь получилось как у анекдота, когда гинеколог сделал капремонт через ,,джоба" wink.gif
Jeeper21
Дата 12.09.2014 - 13:10
Stoian, для тебя этот анекдот про гинеколога:
Пришел гинеколог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит:
- Сдашь вступительный экзамен - возьмёи. Максимальная оценка - 100 балов. Сколько наберешь - так и платить будем. Задача - разобрать и собрать двигатель .
Гинеколог разбирает и собирает движок.
Мастер ошалело смотрит и говорит:
- 150 баллов и дожность зам. директора сервиса!
Гинеколог:
- Как так, ведь максимальная оценка 100 баллов?!
Мастер:
- . . ну я всё видел. . но такое! ! 50 тебе за разборку, 50 за сборку . . и еще 50 за то, что все сделал через выхлопную трубу...
Это сообщение отредактировал Jeeper21 - 12.09.2014 - 13:14
