> Mazda 6 2.0 2008, Эл усилител.
endru
Дата 29.09.2016 - 19:49
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Помогите схемой эл усилителя- не могу накапать, выходит на связь, но калибровке не поддается.
Дата 29.09.2016 - 20:11
В одну сторону легче крутится?
endru
Дата 29.09.2016 - 20:21
Харьков
Вообще молчит - висит ошибка номера не помню, но смысл- слишком высокое напряжение на блоке управления blink.gif
Дата 29.09.2016 - 21:56
Андрей, эту глянь https://cloud.mail.ru/public/6Ejp/gnYEV2CGX
endru
Дата 29.09.2016 - 22:56
Харьков
endru
Дата 1.10.2016 - 18:06
Харьков
Юра не кинеш схему ABS не могу найти - EPS 8.6
Дата 2.10.2016 - 20:57
Цитата (endru @ 1.10.2016 - 18:06)
схему ABS
endru
Дата 3.10.2016 - 08:27
Харьков
Ну просто Крымский шаман, спасибо.
endru
Дата 3.10.2016 - 13:26
Харьков
В ABS висит- С000101 канал А нарушение функции и еще С000301канал В нарушение функции, я и так понимаю это все рейка.???
Дата 3.10.2016 - 14:38
А можно расширенно, видит поворот руля, снимали или переставляли рулевое, ни и т.д.
endru
Дата 3.10.2016 - 15:27
Харьков
После Дтп поменяли рейку и катались с герляндой на табло, но не долго при повороте с резким торможением, рейка заглохла совсем. Значение при повороте выкидывает скачком.
Дата 3.10.2016 - 19:34
Тогда не там ищите, начните с того что делали, с отсоединения рейки. Поворачивая рулевое колесо найдите положение когда читается показание градусов.
Дата 3.10.2016 - 19:48
Вообще-то это ошибки системы динамической стабилизации DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC):
- C0001:01 - Traction control solenoid valve system
- C0003:01 - Stability control solenoid valve system
Они вроде как следствие катания "с герляндой на табло".
Дата 3.10.2016 - 20:04
Тогда должны сброситься.
Была в июне Мазда 6 с подобной проблемой.
Оборвало рулевую тягу. Поменяли рейку и долго катались без обучения положения руля. Не знаю точно сколько, но только до меня ехали около 2 месяцев. В одну сторону крутился легко, даже легче чем должен. А в другую - очень туго.
В рулевом вообще не было ошибок, а в АБС одна, про адаптацию руля. Больше ни каких ошибок не накопилось. Хотя, может стиль езды разный. Ездила в основном женщина, иногда её муж, но тоже не гонщик.
endru
Дата 3.10.2016 - 20:28
Харьков
Читает с кочками - руль крутиш- показывает 0 потом на стоячем руле 200 кинет. Живет своей жизнью.
