правила![]() ![]() |
| Progres |
Дата 29.09.2016 - 22:35
![]() Заглянувший Moskva Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 34950 На форуме с: 29.09.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 30.09.2016 - 02:45
А чем собираетесь лечить машинку, что есть из оборудования, как с руками ? Лампочка "Check engine" включается на панели на 5 сек. при включении зажигания ?
Не перепутаем, ничего сложного там нет. Такая же система с двумя датчиками в трамблёре есть и на 6G74.
| Дроздов |
Дата 30.09.2016 - 04:03
![]() Абакан Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 34625 На форуме с: 31.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 30.09.2016 - 07:31
Про чек-энжин у вас не зря спросили,если он светится при вкл зажигании,то блок некие признаки жизни подаёт ! Если сам тухнет через несколько сек ,то и ошибок нет. Наличие бензина в рампе ни коим образом не зависит на искру,просто в тот момент ЭБУ блок двигателя оживал и начинал работать,включая и реле бензонасоса соответственно . |
| Progres |
