> Точечная сварка.
Дата 2.10.2016 - 02:18
Собрался сделать из транса от микроволновки аппаратик точечной сварки.Возникла проблема с медными электродами. Фирменные дорогие,да плюс пересыл.
Кто из чего делал такие электроды?
Дата 2.10.2016 - 18:57
Есть "Спотер" та же точечная сварка соседи собирали короба большим оптом,необходимо было делать спец наконечники,так они на штатные наварили провода или какие то токосьемники с тролейбусов,там сплав,не чистая медь но и не бронза,а вообще на заводе бронза+хром,поспрашаю может эти сварщики запомнили из чего делали.
Интересно а вольфрамовые электроды от Аргона не пойдут?
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 2.10.2016 - 19:05
слоник
Дата 2.10.2016 - 19:21
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
leksbyt Я экспериментировал с трансом от микроволновки у меня ничего не получилось если честно , слабый он для этого дела А электроды у нас на сварочных клещах из обычной меди стоят и пока работают без нареканий
navi5
Дата 2.10.2016 - 19:32
Украина
Пользователь №: 19813
На форуме с: 24.02.2011
Что Вы собирайтесь сваривать?
Дата 2.10.2016 - 20:07
Как и для автомата,полуавтомата и спотера продаются расходники,вот как раз их и собирался использовать,но так руки и не дошли. В принципе у меня все уперлось поиск заводского рубильника Ампер так на 300,ну чтобы клещи самому не изобретать,а там все готово.. Наконечник для полуавтомата,для 0,8 или 1,0мм проволоки примерно 8-10 мм в диаметре с уже готовой резьбой,износился,выкрутил и выкинул,стоит максимум 100р.
Дата 3.10.2016 - 19:44
Спросил сегодня у сварщиков сказали что провод с троллейбусной магистрали наваривали на штатные электроды спотера,а я думал там витые идут blink.gif
Дата 13.10.2016 - 12:03
Этот трансик от микроволновки не подошел.Первичка намотана алюминием.Одно слово-Китай.Интересно это мы их научили люментием мотать,или они сами дошли.
Короче взял другой самодельный транс,когда-то намотал,на его базе буду делать,мощность 1 киловат.
Надо медной трубки два куска 50-70см длиной,Диаметром 15-20мм.
Есть у кого? Куплю!
Дата 13.10.2016 - 12:20
По трубкам это к тем ,кто отопление из медных труб спаивает или в магазин по сантехнике.
Прошлой зимой также хотел из транса микроволновки сделать,обмотка также алюминиевая. И сказали ,что слабый будет.
will
Дата 13.10.2016 - 12:39
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Трубка толстостенка нужна?
Обычную можно со сплит/системы примерить.
Дата 13.10.2016 - 12:47
Обычная медяшка такие трубки в холодильных камерах и т.д.Нужны в качестве "шинки".
Дата 13.10.2016 - 16:49
А кусок провода 32 квадрата не подойдет??
Дата 13.10.2016 - 18:31
Евгений,спасибо.Нашел уже.
