> Собираю универсальный блок питания., Посоветуйте...
Solvik
Дата 3.02.2014 - 21:00
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Имеются в наличии вот такие источники:
- 12В.(20А) 250Вт. http://gslight.ru/products/1355031
- 13,8В(2,5А), 13,4В(0,23А), 5В(3А) http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...s/view-236.html
Хочу их вместить в корпус UPS и сделать универсальный блок питания.
Будут смонтированы выходы - гнездо от прикуривателя, USB выходы, гнезда под 5В, 12В, 13,8В, 13,4В(для зарядки UPS АКБ), 2 цифровых вольтметра... Пока блок-схему не составлял, а так что еще придет в голову вложу. Проверки будут кратковременные(особенно мощные).
Вопрос такой.
- 5В выдает ток 3А. Хочу сделать выход(пока 3 выхода хочу поставить) на USB и далее питать(заряжать) всякие гаджеты с помощью DATA - кабеля... Пойдет так или же у зарядных USB свой режим работы? Ничего не спалю. Конечно могу взять более/менее обычное зарядное на 12В и вставить во внутрь и питать с 12В выхода...С него же сделать эти же выходы-USB.
- могу ли я с выхода 13,8В(2,5А) заряжать автомобильный АКБ?
- кто знаком со вторым источником - ADD-55A? Как он работает(подключить) в схеме бесперебойника. Нигде схем нет...
- будут ли наводки друг на друга в одном корпусе?
- нужен ли вентилятор охлаждения?
Можете еще добавить идеи...
user posted image
user posted image
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  ADD_55_spec.pdf
Дата 4.02.2014 - 05:42
Мало и напряжения и тока. Вольт 16 надо и регулятор.
Дата 4.02.2014 - 09:45
Насчёт зарядки батарей : для жидких - для зарядки до 16.4-16.5 вольта, для AGM и GEL батарей не более 14.7в температурном диапазне ниже -5Со (лучше не более 14.5в, но не меньше 14,2в), при напряжении близком к нижнему пределу батареи надо периодически наклонять по 2-3 раза чтобы устранить расслоение электролита, на автомобиле в движении это происходит постоянно, поэтому стратификации нет и при механическом перемешивании зарядка возможна при более низком напряжении (14,2-14,5в) .
А какой смысл делать всё в одном корпусе? 50-60% выходов практически никогда не будешь использовать. И зарядка для гаджетов удобнее один мощный 5 вольтовый источник на 3-5 ампер к нему цифровой индикатор ток/напряжение , и хаб на 4 выхода, короткие на мини и микроUSB шлейфики и полочки , чтобы зарядник для гаджетов был повыше подвешен и не мешался на столе. А по току сразу можно видеть степень заряженности. А для автомобильных нужд вполне достаточно регулируемого китайца 0-30 в и 5 ампер с регулируемой токовой защитой. Можно и батарею автомобильную зарядить и регулятор напряжения и на 12 и 24в проверить.
А гаджетов набирается уже большой список. Простой мобильник звонилка-радиоприёмник (Нокия Х2 отлично ловит ФМ без наушников и прекрасно чисто и громко звучит) , Смартфон на Андроиде 5", видеорегистратор, навигатор, планшетник, плюс Блютушные приблуды, гарнитура, ФМ модулятор. Короче говоря 4 USB выхода уже маловато будет. Полочки для такой кормушки гаджетов можно вырезать из пластика, я делал из обрезков от ламината. Но если гаджет долго не используется, то батарейку лучше держать отдельно и для литий-ионных лучше заряженной на 50-60%.
Дата 4.02.2014 - 18:02
Бюджетный бесперебойник на 2 АКБ по 7 а ч http://www.owen.ru/catalog/35063542
Блок питания http://www.owen.ru/catalog/65660932
Адекватная цена не плохие характеристики...
Немного помощней http://www.a-electronica.ru/price.html
Дата 1.03.2014 - 10:53
Приобрести хочу универсальный блок питания.Чем дешевле тем лучше это и так понятно.Просто человека обидеть не хочу.Подскажите кто знает сколько это сейчас может стоить?Спасибо.
Дата 1.03.2014 - 10:56
И еще один чемодан.Может кто пользуется таким ? Нужна схема.
Fiodor66
Дата 12.03.2014 - 23:29
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
Не пользуюсь, но схема есть:
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%81...0%B0+%D0%B15-47
Дата 13.03.2014 - 11:06
Fiodor66 Спасибо за подсказку! Что-то мозгов не хватило в нете посмотреть.Просто таких блоков еще есть немного.Надо востановить.Да может кому пригодятся?
archer742
Дата 14.03.2014 - 10:23
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Суровая техника, ни одного кремниевого транзистора old.gif .
Дата 17.07.2015 - 09:04
схемы блоков питания http://kamrc.ru/index.php?topic=383.0
Это сообщение отредактировал naik23 - 17.07.2015 - 09:06
unclesem
Дата 12.11.2015 - 15:58
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
я себе такой вот БП собрал, если вдруг кто не видел. всё из готовых кусков по сути. довольно удобно, но не очень надежно - у микросхемы в преобразователе напряжения - отсутствует защита от КЗ. и если накрутить ручку ограничения тока сильнее чем нужно - микруха красиво бахает. это прискорбно. но в целом мне нравится.
Дата 13.11.2015 - 20:22
Как я понял Вы себе такой блок приобрели.Сколько он будет стоить в российских рублях,и можно ли его приобрести жителю России?
unclesem
Дата 15.11.2015 - 14:04
Брест
если вопрос ко мне - нет, я не приобретал такой блок. а так как я ими не торгую - то не могу знать можно ли его приобрести россиянину и сколько он будет стоить в российских рублях.
слоник
Дата 15.11.2015 - 17:58
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
leksbyt такие блоки на алиэкспрессе стоят от 2500-15V до 8000-60V
Дата 15.11.2015 - 18:41
Спасибо.Посмотрю.
