| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Харитон |
Дата 29.10.2016 - 17:29
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| тси |
Дата 29.10.2016 - 17:58
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 29.10.2016 - 19:18
Классика жанра - оборванные и срощенные "холодной пайкой" провода с генератора либо в случае аварии, либо при демонтаже агрегатов. Как вариант частичный обрыв... был случайчего-то "болгарили" и подрезали... Потом, на старенькой "Реношке" вроде, с левой стороны провода немного выступали за нижнюю защиту и были подраны по траве и снегу.... да так и заизолированы черной изолентой (сразу не нашел). Далее, общее падение контачащих жил в обжимах клемм. Если на генераторной клемме - напильничком в торец провода вместе с клеммой и пропайка оловом с канифолью. Еще со стороны генератора (и вроде на Опеле было) был казус - потеря надлежащего контакта силового вывода с радиаторой пластины моста. На наших проще - разобрал и почистил, а там попалась заделка болта при сборке (склепан так). Такая же херь... на выходе с генератора порядок, до АКБ падение (в этом случае цвет болта будет коричневый даже под гайкой). И последний вариант клемма АКБ. Если силовой провод стартера заделан совместно с проводом генератора в один пучок в одну обжимку, то при долгой прокрутке стартера (особливо дизеля страдают) так же нагреваются жилки и теряют общую полезную площадь контакта... |
| Харитон |
| тси |
Дата 29.10.2016 - 20:24
| окей |
Дата 29.10.2016 - 22:16
Уточните, пожалуйста, где(в каком посте) эта информация |
| тси |
Дата 29.10.2016 - 22:42
| olfesenko |
Дата 30.10.2016 - 22:57
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Харитон |
Дата 2.11.2016 - 19:10
| aall |
Дата 2.11.2016 - 22:23
На Опелях это "нормальное" явление с штатными силовыми проводами. Если кинули провод с генератора на АКБ на прямую- надо обязательно отключить штатный провод с генератора к стартеру. Для того чтобы ток стартера не пошел по новому проводу. |
Дата 3.11.2016 - 04:04
Можно повышенные обороты ХХ получить, если не пропустить провод через датчик тока. |
| Андрей |
Дата 3.11.2016 - 08:44
Ох.. если там сборка "плюса" как на наших "ГАЗах", то нужно все таки добраться до верхнего болта тягового реле, проверить протяжку гайки и если нужно зачистить все соединение. А то у него следом и стартер херовничать начнет.... на дворе холода и ток/время пуска увеличатся. |
| Харитон |
Дата 3.11.2016 - 08:50
| toxasyshkov |
Дата 11.02.2017 - 00:33
![]() Заглянувший dnepr Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 35751 На форуме с: 11.02.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
http://depositfiles.com/files/1x93xxp6u зеркало http://www.datafile.com/d/TWpVd09EZzJOemMF...elektronika.zip |
Дата 11.02.2017 - 08:07
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
