Закрытая темаСоздание новой темы
> КамАЗ не работает комбинация приборов
Дата 5.10.2016 - 21:47
КамАЗ 6520 2012г.в ДВС КамАЗ Е3,ЭБУ EDC7U31 .Проблема в следующем,не работает панель приборов Амитек не показывает давление масла ,температуру двигателя,и не работает тахометр.Автомобиль на связь со сканером не выходит ,заводится тоже хреново.Переставлял комбинашку на другую машину,там работает .В поисках нашёл 1 обрыв CANа,но это не привело к положительному результату.Проверил мультиметром САN на колодки диагностической ,один 3,2В другой 1,5В .Что делать ума не приложу.Машина с подобным дефектом уже вторая за месяц.
ESI tronik просит ключ ,посмотреть схему ЭБУ не могу.
Дата 5.10.2016 - 21:56
ESI год, квартал, ID
Дата 5.10.2016 - 22:03
ECI2013/1
Дата 5.10.2016 - 22:04
Цитата (samarik @ 6.10.2016 - 00:03)
ECI2013/1
ID ГДЕ? Тебе схему панели нужно, а не блока управления ДВС. Диагностики поэтому и нет, что КТС заблокирован.
от админа: файл удален по требованию правообладателя.
Это сообщение отредактировал hash - 13.05.2022 - 20:03
Дата 5.10.2016 - 22:26
Владимир,не помню где брать ID . Нашёл распиновку Амитековской панели ,но что-то там слишком много выводов и датчик давления идёт по аналогу.Панель не другой машине работает и думаю ,что проблема не в ней.Как я понимаю ,ЭБУ смотрит состояние параметров в ДВС ,а потом передаёт их на приборную панель.На приборки даже чек не горит и в режиме кодов неисправности не видит ни одной ошибки.Остаёться либо проводка ,либо ЭБУ .
Дата 5.10.2016 - 22:34
ESI - параметры - деблокирование - выполнение. Сними блок управления и подключи только эл. часть на другой машине.
Дата 10.10.2016 - 21:06
Машину толи сделал,толи нет .Смысл таков.Проверил ЭБУ на другой машине,но не заводил.После чего начал с пристрастием проверять CAN в пучке от ЭБУ до кабины.Нашёл 2 обрыва,дефект провода и конкурент залез кривыми ручками.Собрал ,опять ноль реакции ,хотя в шине в кабине и быстрый и медленный кан есть.Отключил блок АБС ,так как на машине ничего АБСного кроме блока не осталось (и на том уже зелень) и панель ожила.Теперь висит ошибка по самодиагностики SPN520211FMI12 .По переводу Ошибка ЕВС1 КАН сообщения.Сканматик машину на диагностику не взял ,автоком видит часть параметров ,видит ,что есть 1 ошибка ,но не определяет её.
Подскажите ,что с этим CANом делать ? Может подвесить на высвободившийся разъём резистор на 120 Ом?
Дата 10.10.2016 - 22:53
Берёшь блок АВС с другой машины и проверяешь, если всё нормально, снимаешь свои деньги и говоришь владельцу дальше не мои проблемы. 120 Ом не поможет всё равно блок не найдет.
Дата 10.10.2016 - 22:59
Владимир Борисович ,спасибо за совет.Так наверное и сделаю. Только меня смущает вопрос,почему нельзя сделать диагностику на нём?
Дата 10.10.2016 - 23:13
Чем пытаешься делать диагностику?
Дата 10.10.2016 - 23:18
Сканматик2 не видит блок ЭБУ напрочь и автоком половину параметров не показывает,видит ,что есть 1 ошибка ,а отобразить его не может.
Дата 10.10.2016 - 23:28
Сканматик нужно подключать 4 проводами + и - 2 САN. У них панель не помню на какую ногу выходит и блокирует Сканматик при подключении через OBD. Автоком не может отобразить ни чего кроме ДВС. Может ты не тот ДВС Смотришь, попробуй другие движки.
Дата 11.10.2016 - 09:10
Андрей,а это ты разве не читал???
Уважаемые Пользователи комплектов Сканматик 2!
При использовании комплекта Сканматик 2 на автомобилях КАМАЗ с газовыми двигателями и системами управления М20 будьте осторожны, подключайте разъем только после проверки следующей информации:
Согласно принципиальной схемы системы управления М20 (разработана компанией АБИТ) на 11 контакт диагностического разъема автомобиля подается напряжение 24В с главного реле после включения замка зажигания. Это задумано конструкторами компании АБИТ для удобства подключения к колодке OBD2 диагностических приборов АСКАН 3 и АСКАН4.
Также на данный контакт может быть выведена к-линия системы ABS Wabco.
Однако на автомобилях Ford и Chrysler на 11 ножку разъема выведена шина данных кузовной электроники, что и было учтено при проектировании оборудования.
ЕСЛИ В АВТОМОБИЛЕ УСТАНОВЛЕНА ЭСУД ФИРМЫ “АБИТ”, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ИЗ КОЛОДКИ ВСЕ КОНТАКТЫ, КРОМЕ: 4, 5, 7, 16.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ АДАПТЕР SM-2 МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ!
Дата 11.10.2016 - 11:14
Женя,этого не читал,прочитал впервые от тебя.Там стоит обычный бош EDC7UC31 .И топливная дизильная.
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темы
