| Харитон |
Дата 6.10.2016 - 13:17
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 6.10.2016 - 13:35
Так понимаю если G.то на нём должно быть питание + 12 через замок зажигания,тогда и лампа загорится и зарядка появится.Смотрите предохранитель питающий G/ |
| Харитон |
Дата 6.10.2016 - 18:42
| Василич |
Дата 7.10.2016 - 13:56
| окей |
Дата 7.10.2016 - 14:30
Чего ж разбираться-то, сами же написали
| Василич |
Дата 7.10.2016 - 15:36
| окей |
Дата 7.10.2016 - 16:49
| Харитон |
Дата 7.10.2016 - 17:12
| окей |
Дата 7.10.2016 - 17:19
Вы внимательней прочитайте в своей распечатке про выход "С". Он ничего не разрешает регулятору, он, при подаче на него минуса, ограничивает напряжение генератора до 12.5 вольт, при этом лампа не загорается. |
Дата 7.10.2016 - 17:23
Но по "С" бытует мнение ,если на нём будет "-" минус с ЭБУ ,то напряжение зарядки будет не выше 12,70 в . Немного запутался,или также по марке авто есть свои особенности ? Пока писал и ответ получил,спасибо ! Это сообщение отредактировал picnic - 7.10.2016 - 17:24 |
| окей |
Дата 7.10.2016 - 17:46
| Василич |
Дата 8.10.2016 - 12:26
