правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| хомячек |
Дата 9.10.2016 - 17:58
![]() борисов.беларусь Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35010 На форуме с: 8.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| хомячек |
Это сообщение отредактировал хомячек - 9.10.2016 - 18:23 |
| submehanic |
Дата 9.10.2016 - 19:28
Теперь Вы понимаете, почему тема называется "...бесконечный ликбкез" и почему никто не хочет с ней связываться. Уже вторая страница идёт, а у Вас каждый раз разные показания в "головоломке" из трёх проводов. |
| хомячек |
| хомячек |
Дата 9.10.2016 - 19:38
| submehanic |
Дата 9.10.2016 - 19:54
1. всё подключено штатно 2. включено зажигание 3. включена передача заднего хода 4. один щуп тестера постоянно ! на 3-м пине разъёма камеры (т.е. на массе кузова и все замеры делаются только относительно него !) 5. записываем показания на пинах 1, 2, 4. Второй этап - всё то же самое, но замеры производим с отключенным разъёмом камеры непосредственно на пинах самого разъёма жгута. Всё ! |
| хомячек |
Дата 9.10.2016 - 19:57
| хомячек |
Дата 9.10.2016 - 20:20
подключено штатно(все разьемы соединины ,подключена и сама камера) щуп на №3 и №1-0 В щуп на №3 и №2-0 В щуп на №3 и №4-6.4 В при отключенной камере на самом ее разьеме теже показания, что и с ней |
| submehanic |
Дата 9.10.2016 - 20:52
Так и должно быть. Как правило тут накрывается камера. Оригинальная новая очень дорогая. Либо брать б/у, либо на Али https://www.youtube.com/watch?v=dMHLm4P1oKg . |
| хомячек |
Дата 9.10.2016 - 20:55
Это сообщение отредактировал хомячек - 9.10.2016 - 20:57 |
| хомячек |
Дата 9.10.2016 - 21:02
| submehanic |
Дата 9.10.2016 - 21:08
Меня пугает Ваша невнимательность ... ответ в ссылке на 2 мин. 23 сек. |
| хомячек |
Дата 9.10.2016 - 21:17
Дата 9.10.2016 - 21:18
| gora6666 |
Дата 9.10.2016 - 21:55
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
намек понял |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
