> Хюндай соната, Лампа АКБ не горит, зарядки нет
Харитон
Дата 6.10.2016 - 13:17
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
И опять здравствуйте! Хюндай соната 99г. 2,0л. РКПП, генератор MANDO, т.к. до нас его заменили, то номер имеем только ремонтный JA 1522. Выводы G-S-L-F все задействованы. При включении зажигания лампа АКБ не горит, зарядки нет. Питание на S приходит, Цепь лампы и лампа в порядке- подсвечивается. Заменили регулятор, результат 0. Звоним G и F а дальше лезем к ЭБУ. По опыту Форумчан, кому что попадалось подобное? G отсоединяли - 0.
Дата 6.10.2016 - 13:35
С генераторами MANDO,не встречался.Но по справочнику вижу,что есть G,S,L,F и есть:C,S,L,F.
Так понимаю если G.то на нём должно быть питание + 12 через замок зажигания,тогда и лампа загорится и зарядка появится.Смотрите предохранитель питающий G/
Харитон
Дата 6.10.2016 - 18:42
UA Херсон
G и C практически один бес. Тему закрываем. Сняли второй раз генератор, разобрали, все нормально звонится. Начали прикладывать усилия к местам пайки. На соединении колец с обмоткой ротора -обрыв. Контакта то нема, то нету. Запаяли, укрепили акрилоксидом. Старый регулятор проверили на навороченом стенде - не дышит. Спасибо за участие.
Дата 7.10.2016 - 13:56
Хотел бы для себя разобратся,как это G и C одно и тоже, разве?Если можно,подробнее.
окей
Дата 7.10.2016 - 14:30
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Чего ж разбираться-то, сами же написали
Дата 7.10.2016 - 15:36
Но это я так понял разные терминалы и реле регуляторы с разными протоколами управления.Не знаю MANDO,но если по аналогии с другими,то G-это то-же что и IG,тоесть + через замок зажигания,а C-это управление реле-регулятором от блока управления двигателем.Поправте если в чём ошибаюсь.
окей
Дата 7.10.2016 - 16:49
far space
(20%) X----
G - от слова GROUND(земля, минусовой потенциал), а IG - от слова IGNITION(зажигание). Но есть, конечно, исключение - это HONDA с квадратным разъемом, у которой G, вне всякой логики, является входом зажигания. У меня закрадывается подозрение, что Вы имеете отношение к этому явлению. Шутка smile.gif
Харитон
Дата 7.10.2016 - 17:12
UA Херсон
У меня в распечатке с инета указано : G (Ground) то-же что и С, тоже выше моего понимания. Ну при проверке исходил из этого. "С"- выход с ЭБУ, разрешает регулятору включить лампу АКБ при включении зажигания.
окей
Дата 7.10.2016 - 17:19
far space
(20%) X----
Вы внимательней прочитайте в своей распечатке про выход "С". Он ничего не разрешает регулятору, он, при подаче на него минуса, ограничивает напряжение генератора до 12.5 вольт, при этом лампа не загорается.
Дата 7.10.2016 - 17:23
окей Благодарю за инфу по HONDA ! Полезная информация.
Но по "С" бытует мнение ,если на нём будет "-" минус с ЭБУ ,то напряжение зарядки будет не выше 12,70 в .
Немного запутался,или также по марке авто есть свои особенности ?
Пока писал и ответ получил,спасибо ! smile.gif ещё раз .
Это сообщение отредактировал picnic - 7.10.2016 - 17:24
окей
Дата 7.10.2016 - 17:46
far space
(20%) X----
По HONDA это, кстати, там же написано, откуда и "распечатка" у Харитона.
Дата 8.10.2016 - 12:26
Эта тема дополняет тему:http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=13872&st=0,там терминал С был.Выяснили там, благодаря окей ,как этот терминал работает на разных машинах и по разным годам выпуска,вот здесь добавились ещё выводы.Информация полезная.
