> щетки
Дата 11.10.2016 - 17:11
Суть-периодически появляются различные электромоторы, в которых достаточно поменять просто щетки. Мотор насоса АБС, например.
В Финляндии я так и не обнаружил источник щеток!
Поэтому прошу-накидайте номеров, с Карго например, чтоб прикупить более менее набор про запас...
hilkov
Дата 11.10.2016 - 18:23
краснодарский край
Пользователь №: 21631
На форуме с: 12.10.2011
в каком размерном диапазоне?
Дата 11.10.2016 - 18:30
А я по стариковски изготавливаю сам на мелочёвку.
Дата 11.10.2016 - 18:43
В прошлый раз регулятор десяточный, с России заказывал, с него и делал)))
А размеры разные нужны. Сейчас например-5*5*15 нужны, с боковым подводом хвоста.
Стоят то недорого они. Вот и хочу взять коробку россыпью)))
artur73
Дата 11.10.2016 - 19:57
Gomel-Riga
Пользователь №: 34288
На форуме с: 27.05.2016
Куда нужны, в Финляндию?
Дата 11.10.2016 - 20:05
Да с доставкой я разберусь! Мне нужны номера, чтоб человек пришел, и купил. А не объяснял что ему надо!
hilkov
Дата 11.10.2016 - 20:53
краснодарский край
http://www.12vi.ru/772/930/1028/7597.html такой вариант самый дешевый и самый близкий по размеру.
или BX1852 но дороже намного.и вот SVX72 но размер 6,40 на 4,60 мм.
Дата 11.10.2016 - 21:33
Мужики, по сути мне нужна была такая ссылка: https://www.hc-cargo.com/default.aspx?id=10...earch=Brush+Set
Я сразу пытался на этом сайте найти их, но недогнал, что brush set их обзывают там))))
По маркировке в крайнем посту я их и нашел. Спасибо!
Ну а дальше то я выберу, что надо.
Только еще уточню-есть разница по составу в щетках для генераторов и моторов постоянного тока? Вроде как не должно быть?
hilkov
Дата 11.10.2016 - 22:15
краснодарский край
разницы особой не вижу.ставил такие щетки на дрели и шлиф машинки работают нормально.
Дата 12.10.2016 - 00:32
В фирменном электроинструменте могут стоять щётки и с "выстрелом" .
decoder
Дата 12.10.2016 - 06:34
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
в дрели лучше не ставить щётки с добавлением меди...место контакта якоря и щёток сильно искрит pop.gif
vladimir63
Дата 12.10.2016 - 13:20
петрозаводск
Пользователь №: 26845
На форуме с: 7.07.2013
На сайте вольтажа был каталог щеток втулок и коллекторов моторчиков.
hilkov
Дата 12.10.2016 - 18:29
краснодарский край
да у них на сайте есть но номера по тем каталогам не куда не лезут.
vladimir63
Дата 14.10.2016 - 13:17
петрозаводск
Я что-то смотрел в автопитере, было.
Дата 14.10.2016 - 22:07
Там обычно в начале номера 2 буквы типа GC,вот их то как раз вбивать не надо,а цифры нормально воспринимают каталоги.
