> Trt5-01 аналог?
yariy
Дата 16.10.2016 - 09:43
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Есть регулятор напряжения TRT5-01 (генератор 2170-3701010-10 КЗАТЭ). Взаимозаменяемый ли на регулятор напряжения 849.3702 производства Орбита, если используется в фишке генератора два провода? Оба провода идут к ЭБУ.
По даташиту микросхемы L9911 стоящей в TRT5-01 выводы маркируются как L и DFM, а в регуляторе напряжения 849.3702 маркируются как L и W.
окей
Дата 16.10.2016 - 09:56
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
DFM и W совершенно разные терминалы
yariy
Дата 16.10.2016 - 09:59
В том то и дело что разные, ни когда не задумывался, тупо менял когда в фишке присутствовал толь один провод как L.
окей
Дата 16.10.2016 - 10:02
far space
(20%) X----
Оставить только один провод L и можно заменить. Будет гореть контрольная лампа или нет не знаю, а вот генератор работать будет.
yariy
Дата 16.10.2016 - 10:03
Цитата (окей @ 16.10.2016 - 11:02)
Оставить один провод L и можно заменить. Будет гореть контрольная лампа или нет не знаю, а вот генератор работать будет.
Думаю как минимум будет присутствовать ошибка по генератору в ЭБУ, а это не есть хорошо. Еще не уточнил в первом посту, что на крышке генератора терминал маркируется как W. Не понятно тогда какой сигнал нужен ЭБУ.
окей
Дата 16.10.2016 - 10:12
far space
(20%) X----
А в принципе ставьте и не парьтесь, сигнал W - это с фазы обмотки, т.е. все равно импульсы. Поэтому может и ошибки не появятся.
yariy
Дата 16.10.2016 - 10:17
Просто не очень бы хотелось экспериментов. Ставить и снимать генератор с приоры с кондеем не айс.
окей
Дата 16.10.2016 - 10:20
far space
(20%) X----
А кто должен экспериментировать, я что ли? Или ищите что должно стоять.
Дата 16.10.2016 - 10:22
Это посмотрите: http://zazsila.ru/news/2016-07-04-287
Меняйте смело.
yariy
Дата 16.10.2016 - 10:41
Меняйте смело.
Эта статья не дает ответа на использование второго вывода как DFM.
Дадим выбор клиенту, либо новый генератор, либо возможные последствия как не горящая лампа генератора и ошибка в ЭБУ. Если выберет второй вариант, то отпишусь по результатам.
Дата 16.10.2016 - 12:58
Менял эти РР на аналог (в магазинах у нас только 849.3702) ничего противного не наблюдалось. Все работало. Кстати, на паре TRT5-01 уже менял щетки. Микруху выпаивал ФЭНом.
yariy
Дата 16.10.2016 - 17:34
По желанию клиента был поставлен новый генератор.
С вывода DFM этого регулятора идет сигнал в ЭБУ, но судя по ответам этого форума и гуглением инфы по инету, ЭБУ этот сигнал не использует, так же подтверждено диагностикой, где параметр "Нагрузка на генератор" не меняется от изменении действительной нагрузки на него.
Всем спасибо за помощь.
