| karel |
Дата 11.10.2016 - 17:11
Суть-периодически появляются различные электромоторы, в которых достаточно поменять просто щетки. Мотор насоса АБС, например. В Финляндии я так и не обнаружил источник щеток! Поэтому прошу-накидайте номеров, с Карго например, чтоб прикупить более менее набор про запас... |
| hilkov |
Дата 11.10.2016 - 18:23
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 86 Пользователь №: 21631 На форуме с: 12.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 11.10.2016 - 18:30
| karel |
Дата 11.10.2016 - 18:43
В прошлый раз регулятор десяточный, с России заказывал, с него и делал))) А размеры разные нужны. Сейчас например-5*5*15 нужны, с боковым подводом хвоста. Стоят то недорого они. Вот и хочу взять коробку россыпью))) |
| artur73 |
Дата 11.10.2016 - 19:57
![]() Gomel-Riga Профиль Группа: Актив Сообщений: 25 Пользователь №: 34288 На форуме с: 27.05.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 11.10.2016 - 20:05
| hilkov |
Дата 11.10.2016 - 20:53
http://www.12vi.ru/772/930/1028/7597.html такой вариант самый дешевый и самый близкий по размеру. или BX1852 но дороже намного.и вот SVX72 но размер 6,40 на 4,60 мм. |
| karel |
Дата 11.10.2016 - 21:33
Я сразу пытался на этом сайте найти их, но недогнал, что brush set их обзывают там)))) По маркировке в крайнем посту я их и нашел. Спасибо! Ну а дальше то я выберу, что надо. Только еще уточню-есть разница по составу в щетках для генераторов и моторов постоянного тока? Вроде как не должно быть? |
| hilkov |
Дата 11.10.2016 - 22:15
| picnic |
Дата 12.10.2016 - 00:32
| decoder |
Дата 12.10.2016 - 06:34
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в дрели лучше не ставить щётки с добавлением меди...место контакта якоря и щёток сильно искрит |
| vladimir63 |
Дата 12.10.2016 - 13:20
![]() петрозаводск Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 26845 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hilkov |
Дата 12.10.2016 - 18:29
| vladimir63 |
Дата 14.10.2016 - 13:17
| evgen58 |
Дата 14.10.2016 - 22:07
Там обычно в начале номера 2 буквы типа GC,вот их то как раз вбивать не надо,а цифры нормально воспринимают каталоги. |
